Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 07.09.2013, 19:00   #571
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: У кого пошла за 200? часть 2
Portwein, а какие с завода идут? ставят и 185/65 и 185/60!
Portwein, я вам выше написал что 5ая у меня стандартная.
И про то что скорость от трансмиссии зависит это как понимать? Вы знаете вообще как работает датчик скорости и от чего? Спидометру абсолютно по ветру какая ГП и ряд там стоят. Что скажете насчет моего графика?
Добавлено через 46 секунд
P.S. И GPS не может врать на 15км/ч!!!!!
Vovanoto вне форума
Старый 07.09.2013, 19:04   #572
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вот изучите.
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Vovanoto вне форума
Старый 07.09.2013, 19:04   #573
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Поправляйте свои расчеты и не несите чушь
Vovanoto вне форума
Старый 08.09.2013, 10:06   #574
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
185/60
да такие
Добавлено через 44 секунды
знаю, но на данный момент рассматривается теория автомобиля а не устройство автомобиля
я вам выше писал уже сами посчитайте по формулам которых вы вероятно не знаете, а врет или нет вы это уже сами решите
за вас считает машина для которой программу написал человек который мог ошибаться так что не стоит верить
а исключительно для вас могу посчитать прямо здесь и потом вы сами все перепроверите
Portwein вне форума
Старый 08.09.2013, 10:07   #575
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Portwein Посмотреть сообщение
174 км/ч она поедет на 4 передаче и при 6000 об/мин на тех колесах которые с завода идут
это чё за калькулятор такой?
мой рассчитывает 189,9км/ч на 4 при 6000 с колёсами 185/60 р14 и 184,1км/ч на колёсах 185/60 р14.
при сток ГП 3.7
Alexiy вне форума
Старый 08.09.2013, 10:43   #576
Portwein
Аватар для Portwein
дано: U0=3,7; U4=0,94; шина 185/60 R14; ne=6000 об/мин; Uдк=1;
для начала посчитаем статический радиус колеса:
r(ст)=0,5*d+"лямбда z"*H;
где d= 14*25,4=355,6 мм; 25,4 мм=1 дюйм; d- посадочный диаметр шины;
"лямбда z"- это коэффициент учитывающий деформацию шины для радиальной шины принимается 0,8...0,85;
H-высота профиля шины;
H="дельта"*B= 0,60 * 185=111 мм;
r(ст)=0,5*355,6+0,8*111= 0,2667 м;
V4=0,105*ne*r(ст)/Uтр;
где ne-обороты коленвала;
r(ст)-статический радиус колеса;
Uтр-передаточное число трансмиссии;
Uтр=U4*U0*Uдк=0,94*3,7*1=3,478;
V4=0,105*6000*0,2667/3,478=48,3 м/с=173,88 км/ч; на 185/65 R14 полчается 178,6 км/ч;
но ни как не ваши 190 км/ч
при сток ГП 3.7
постом выше все расписал
Portwein вне форума
Старый 08.09.2013, 21:55   #577
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
1.
иными словами диаметр диска - все верно тут
2. H-высота профиля шины;
Согласен
Добавлено через 35 минут
А дальше я запутался в ваших формулах...Необходимо вычислить диаметр колеса D=(111*2+356) И длину окружности D*3.14=3815мм
Затем вычисляем передаточное число кпп=3.71*0.941=3,49111
Скорость равна длина окружности*обороты двигателя/передаточное число
(Все калькуляторы как раз основываются на этой формуле)
3815*(6000/60)/3,49111=52м/с=187,1км/ч!!!
Посчитаем теперь для моего конкретного примера 205/50/15, ~5500об/мин
5500об/мин*1841мм/(3.94*0.784)=196,7км/ч
А так как оборотов могло быть и чуть побольше - 198км/ч по GPS Я считаю реальной цифрой.
А у вас подлом резины ептыть аж 15 км/ч забирает
И даже если ваша формула вернее моей, взятой из википедии
То разница с GPS в 15 км/ч - это что-то с чем то.
Почитайте на досуге насколько велика погрешность у GPS-навигатора
Засим откланиваюсь!
Vovanoto вне форума
Старый 09.09.2013, 07:47   #578
Portwein
Аватар для Portwein
у меня нет ни какого желания спорить с вами то что я знаю и чему меня научили тем я и пользуюсь а википедии недоверяю, т.к. у них бывают статьи с ошибками
лучше скачайте учебник по Теории Автомобиля Литвинов Форобин к примеру и увидите откуда такие формулы, после этого вы не удивитесь почему заявленая максимальная скорость 183 км/ч глупо предполагать что вы умнее инженеров автоваза
Portwein вне форума
Старый 09.09.2013, 18:13   #579
Portwein
Аватар для Portwein
не надо ее вычислять
вот формула по которой считается скорость автомобиля V4 это значит что скорость на четвертой передаче
надо вычислять статический радиус колеса а не диаметр
даже если вы вычисляете диаметр то надо учитывать коэффициент деформации шины, потому как в движении надо считать статический радиус машина же нагружена силами и как бы вам объяснить... низ шины в точке контакта с поверхностью будет немного смятым, а вы считаете как свободный радиус, когда колесо не нагружено внешними силами
Portwein вне форума
Старый 09.09.2013, 19:37   #580
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Вот вы флуд то развели. Не поедит Приора больше 183км/ч и точка
B u r e вне форума
Portwein (10.09.2013), TechNoir (28.05.2015)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
