Старый 17.06.2015, 01:17   #571
vladimirzhel
Автомобиль: LADA 21703
vladimirzhel не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Привет Всем! Стряслась такая беда на моей капризной приоре. 2010 год. 21703. При постановке на охрану, на пару сантиметров опускаются стёкла правой передней и правой задней двери. Причём при любом раскладе: - штатная сига, starline a 93, включение диагностическим прибором штат. При включённом зажигании нажимаю клавишу подъёма правого переднего стекла, оно поднимается, но одновременно опускается правое заднее. Ошибку выдаёт (кз правого заднего стеклоподъёмника). КЗ нету, проверял от и до. Отсоединяю разъём от заднего стеклоподъёмника-происходит балда со всеми электроприводами дверей при нажатии на клавишу любого стеклоподъёмника. Отсоединяю правый передний, не работает центральный замок. Прочитал на форуме возможную причину, не корректно работает драйвер правой стороны. Став владельцем приоры становишься постоянным клиентом электриков и электронщиков, решил освоить эту науку. В инете полно всевозможных уроков. Заказал на сайте Чип и Дип два драйвера(микросхемы). Так же на 7 тыс. взял паяльную станцию и всякой разной приблуды для пайки. И вот чудо, я справился, поменял эту мелкую микросхему,установил блок электропакета на место и ...ни чего не изменилось. У кого есть,какие предложения. Для проверки заведомо рабочим блоком, проблемы. Магазины работают на заказ, а владельцев приоры в нашем городе можно по пальцам пересчитать.
vladimirzhel вне форума
Старый 17.06.2015, 05:17   #572
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от jacknes Посмотреть сообщение
почитал про них в теме выше, но когда пришел в магазин цена огорошила, 3700, с собой не было столько. и морально не готов
закажи вот на сайте,всяко дешевле будет.на рубль точно.
чем это подрегулировать? крепления я поставил на тоже место, по следу от пыли. может слишком планку направляющую для правой стороны стеклам ослабил?
так конечно не сказать,что там не правильно.надо пробовать всяко разно двигать стекло.
Евген985 вне форума
Старый 18.06.2015, 11:01   #573
Евген985
Автомобиль: -
глянь ка вот
http://razbor173.ru/index.php?route=...product_id=103
Евген985 вне форума
Старый 24.06.2015, 20:41   #574
Сержикус
Автомобиль: Приора 2172
Сержикус не успел проявить себя
Подскажите плиз!!! Сломалась кнопка в блоке управления стеклоподъёмниками водительской двери, они там взаимозаменяемы или весь блок менять? (просто у меня блок литой с ручкой, сейчас таких уже не найти наверно:( )
Сержикус вне форума
Старый 03.07.2015, 23:44   #575
KaHk
KaHk не успел проявить себя
Сообщение от nikita757 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Проблема с водительским стеклоподъёмником, после дождей и снега стал глючить-нажимаешь и держишь кнопку для того , чтобы спустить стекло, спускается на пару сантиметров и останавливается ,отпускаешь кнопку , нажимаешь ещё раз ещё на столько же опускается, также поднимается. Кто сталкивался с такой проблемой? очень не охота менять модуль стеклоподъемников, машина 2011 года.
такая же беда, если решил проблему отпишись
KaHk вне форума
Старый 04.07.2015, 22:11   #576
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
долго не заходил.
Евген985, так это в Нижнем. доставка то за деньги, вроде за 3400 нашел у нас, но это в следующий раз.
показывал сыну движение стекла, он сразу и не увидел может я много хочу
а можно стекло сдвинуть в креплении как-нибудь попроще, а то подковыривать стремно, вдруг лопнет. так думаю забить , конечно, на это
jacknes вне форума
Старый 06.07.2015, 10:49   #577
igor_les
igor_les не успел проявить себя
Привет Всем! Такая проблема.
При нажатии клавиши выключателя стеклоподъемника водительской двери на открытие окна происходит опускание кнопки блокировки замка водительской двери, и при нажатии этой же кнопки на закрытие окна происходит поднятие кнопки блокировки замка водительской двери. При замене блока выключателей в водительской двери все осталось также. Где смотреть дальше?
igor_les вне форума
Старый 09.07.2015, 19:32   #578
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
привет. не работает кнопка подъемника пассажирской двери с блока общего,что на вод. двери,непосредственно на пасаж. двери стеклоподъемник работает,каковы могут быть причины? с чего начать ремонт?
мордер вне форума
Старый 21.07.2015, 21:01   #579
Dr.AntohA
Dr.AntohA не успел проявить себя
клгргнеа
всем привет! Подскажите, пожалуйста, поменял мотор вместе с трапецией переднего стеклоподъемника. Он громко работает. Нужно ли его смазать? Или проблема в другом?
Dr.AntohA вне форума
Старый 21.07.2015, 21:30   #580
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Dr.AntohA Посмотреть сообщение
Может и нужно (сам смотри наличие смазки), но бывают просто шумные моторчики...
Kostikov вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
