Старый 08.01.2012, 11:04   #571
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Kavkasion Посмотреть сообщение
поменять клапана на российские которые не гнуться
Тогда накроются поршня. Если ставить специальные поршня, зачем негнущиеся клапана, все равно не будет контакта.
1Васильевич вне форума
Старый 08.01.2012, 11:52   #572
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
Сообщение от fhxb Посмотреть сообщение
Здравствуйте - подскажите. Машина работала 20 минут на холостом ходу, несколько раз работал вентилятор. Далее загорался "chek". На СТО ошибку убрали - сказали если загорится - приезжай. Недавно обратно такая ситуация возникла - "chek" до сих пор горит. Что делать, почему?
ехать опять на сто и требовать чтоб они озвучили и самое главное устранили причину ошибки а не тупо её сбросили
друзья гляньте пожалуйста эту страничку на нижний рисунок http://carmanz.com/nissan/primera-19...9909-0-10.html
на приоре есть "6 - контргайка" ?
просто совпадает с этой страницой про приору http://automn.ru/vaz-2170/vaz-14711-..._id2-1436.html
я всё со своей педалькой тормоза мучаюсь - люфт в нижнем положении убрал регулировкой включателем стоп сигналов, но оказывается ещё есть большой люфт при нажатой педали тормоза как будто педалька не плотно держится на толкателе, тоесть если нажать на педаль тормоза на половину её хода и в этом положении чуток отпускать и снова нажимать - есть свободный (болтающейся) ход от 1 см :(
может это как раз контргайка - 6 на рисунке не затянута? и есть ли к ней доступ из салона?
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 08.01.2012, 11:56   #573
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Kavkasion,
замени ролики и все
Что делать, почему?
ехать на диагностику
Moiseikin вне форума
Старый 08.01.2012, 12:30   #574
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
Есть!И должна быть затянута.Доступ к ней из салона и никак иначе.
Старый 08.01.2012, 13:05   #575
Art1
Аватар для Art1
а ключ какой нужен на 19 или на 17?
Art1 вне форума
Старый 08.01.2012, 17:17   #576
Art1, Извини пожалуйста,за дезинформацию.Спешил,не внимательно просмотрел сообщение.У Приоры нет такой контрагайки.У себя лично смотрел,щупал не обнаружил.В верхней части педали, втулки стоят пластмассовые,попробуй их заменить.http://www.autosecret.net/tormoznaya...pedali-tormoza
ID:	73707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73708   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foland11; 08.01.2012 в 17:40.
Старый 08.01.2012, 17:20   #577
Moiseikin
Foland11,
тобиш регулировок штока нет
Старый 08.01.2012, 17:23   #578
Foland11,
Это вопрос или ответ?
Старый 08.01.2012, 17:26   #579
Moiseikin
предположение
Старый 08.01.2012, 17:34   #580
Сейчас мурзилку просмотрел,никаких регулировок не предусмотренно.Одни пружины и толкатели,никаких регулировочных гаек нет.См.ниже.
Последний раз редактировалось Foland11; 20.02.2012 в 18:05.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
