Старый 20.07.2014, 18:10   #571
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
Re: Указатель уровня топлива.
DIZZI, Там один провод массы или несколько? Приборку надо снимать?
CERGIO вне форума
Старый 20.07.2014, 18:59   #572
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
CERGIO, приборку снимать не надо, в монтажном блоке в салоне смотри, а ещё можно провести тест приборной панели: зажигание выключено, нажали кнопку одометра, повернули ключ в первое положение, отпустили кнопку, стрелочки на приборах должны бегать от мин до макс.
Тут точнее расписано))) http://mypriora.com/page10/
Добавлено через 34 минуты
Проверь и почисть контакты на бензонасосе.
DIZZI вне форума
Старый 20.07.2014, 20:55   #573
CERGIO
Аватар для CERGIO
Всё нормально с контактами.
Снял крышку в салоне, нашёл только один контакт массы, а точнее один болт, а на нем один провод коричневый, второй тоже коричневый+тоненький чёрный. Ослабил его, протянул по новой, изменений ноль.
Добавлено через 18 минут
Кстати, датчик поставил не ДУТ-11, а ДУТ-II. Это одно и тоже или нет?
На старом датчике провода были разных цветов, на новом все белого цвета. Может подделка?
CERGIO вне форума
Старый 20.07.2014, 21:00   #574
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Есть на приору ДУТ 11 и ДУТ К-2 они идентичны.
DIZZI вне форума
Старый 20.07.2014, 21:05   #575
CERGIO
Аватар для CERGIO
Есть на приору ДУТ 11 и ДУТ К-2 они вроде как идентичны.
Искал ДУТ К-2, но не нашёл, предлагали в магазинах китайские. Так всё таки, маркировка на датчике ДУТ-II соответствует ДУТ-11 или ДУТ-2
CERGIO вне форума
Старый 20.07.2014, 21:19   #576
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Тут я пас)))
DIZZI вне форума
Старый 20.07.2014, 22:31   #577
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Можно мультиметром проверить сопротивление ДУТ. Минимальное значение должно быть около 5 Ом (полный бак), максимальное 330 +/- 10 Ом (пустой бак). Если сопротивление такое же и конструкция похожа, то будет работать нормально.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
CERGIO (25.07.2014)
Старый 23.07.2014, 00:18   #578
CERGIO
Аватар для CERGIO
Почитав инет, выяснил, что ДУТ-II соответствует Дут-11. Заправил сегодня до полного, вроде начал по нормальному работать. Понаблюдаем, что будет дальше.
CERGIO вне форума
Старый 25.07.2014, 23:10   #579
CERGIO
Аватар для CERGIO
Поработал одну заправку и сдох смертью храбрых и то когда в баке было 30 литров он показал красную зону. Сегодня купил датчик ДУТ К-2, замерил сопротивление, поставил. Всё чётко как в аптеке. Благо замена занимает около 20 минут.
Спасибо за инфу. При замере сопротивления показания были такими же как ты и написал.
CERGIO вне форума
Старый 22.08.2014, 10:16   #580
Митька013
Митька013 не успел проявить себя
а что если при тесте приборки стрелка топлива не доходит литров на 5? выявилось как залил полный бак всклень а стрелка не дошла да полного бака не хватает то 5 то 10 то опять 5 литров
Митька013 вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
