Старый 13.09.2010, 11:48   #571
vortex-77
Аватар для vortex-77
vortex-77 находится на правильном пути
Re: Вода в салоне и багажнике.
vortex-77 вне форума
Старый 13.09.2010, 11:49   #572
vortex-77
Старый 21.09.2010, 22:22   #573
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый вечер! После поездок в дождь в правой нише багажника скапливается вода в большом количестве. Вода только в нише. Сам багажник, а также левая ниша и ниша для запаски сухие. Это началось около месяца назад. До этого три месяца с новья подобного не неблюдалось. Напишу, что уже пробовал. Проверил дефлектор, сидит нормально, снял, место соединения с кузовом промазал герметиком, посадил на место. Заглушка с правой стороны под задним стеклом, видно при открытии багажника, сидела неплотно, снял посадил на герметик. Резиновую заглушку через которую идут провода на правую заднюю фару тоже посадил на герметик. Уплотнитель крышки багажника в норме. Уже не знаю что ещё сделать, а вода прибывает :-) Вариант сделать отверстие в заглушке внизу ниши и вставить трубку для слива воды не подходит. Возил в нише всякие полезные мелочи, для которых вода в нише нежелательна.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 22.09.2010, 10:48   #574
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Вопрос: а кого ... вообще вода во внутрь попадает двери?
Было то же самое, во первых если уплотнители внешние старого образца на сёклах я имею в виду, то срочно менятйте на 10-е либо на нового образца у меня щас стоят 10-е, это во первых, во вторых, проверить как стоят шторки внутри двери, у меня вообще валялись на дне (тонировщикам руки оторвать), ну и в третьих, я у себя когда делал ШВИ все технологические отверстия заклеил вибропластом СТП. Теперь все сухо, в салон ничего не течёт.
BANKIR вне форума
Старый 22.09.2010, 10:50   #575
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от serg2509 Посмотреть сообщение
Все тоже самое только после мойки в дождь не замечал, как бороться думаю, руки не доходят.... если решите проблему отпишитесь плиз.
BANKIR вне форума
Старый 22.09.2010, 14:38   #576
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
BANKIR,
joomangee, сегодня проводил следственный эксперимент. Открутил обшивку багажника, приехал на мойку. Залез с фонарем в багажник, мойщик поливал воду из керхера. Опытным путем было выяснено, что вода попадает в нишу только тогда, когда он лил под заднее крыло, причём сначала вода не шла, а секунд через 10 потекла, причём за минутный сеанс поливания натекло грамм 200. Если смотреть на нишу, то в передней части есть стык (он еще обработан антикорозийкой с завода). Вот по этому стыку вода и стекала прямо в нишу. Откуда текла не видно, там в этом месте доступ плохой. После этого приехал в гараж, снял заднее колесо, стал смотреть. В одном только месте под крылом на шве небольшой скол на антикорозийном покрытии. Больше ничего не нашёл. Пытался воспоизвести мойку, поливая под крыло воду из полторашки, бесполезно, в нише сухо. На завтра записался на гарантийную СТО, пусть смотрят.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 22.09.2010, 16:05   #577
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR,
Ахренеть прям полтергейст какой-то!
BANKIR вне форума
Старый 22.09.2010, 22:04   #578
Mak_sim
Mak_sim не успел проявить себя
После недели владения авто, пищал и визжал от удовольствия, но вот сегодня проливной дождь немного осадил меня. Сажусь в салон а через заднюю правую дверь ручьём стекает вода на коврик, разобрал, вот через эту дырень водища хлещет внутрь, вот тебе и бархотки нового образца....заклеил дырку скотчем, жду новых сюрпризов...
ID:	43910   Нажмите на изображение для увеличения
Тише едешь - дальше будешь.... от того места куда едешь.
Mak_sim вне форума
Старый 23.09.2010, 20:07   #579
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Заклейте отверстие вибропластом или вырежте и наклейте туда шторку по типу штатной и проблемы не будет.
Marrrik вне форума
Старый 23.09.2010, 21:04   #580
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
По поводу течи воды в правую нишу багажника. Сегодня поехал на гарантийное СТО. Собрался консиллиум мастеров которые рассматривали правую заднюю сторону моей машины под разными углами. В результате подошёл кузовщик указал на место из-за которого возможна течь. После этого подходит инженер по гарантии с фотоаппаратом и начинает фотографировать мою нишу с водой, говорит будем на АвтоВАЗ запрос отправлять, что можно сделать в данной ситуации. Как прийдет ответ, так и будем делать. Я ему говорю, пять минут назад Ваш кузовщик указал возможное место течи, давайте его загерметезируем, потом на мойке проверим. Ответ ИПГ - у нас сегодня на мойке воды нет. Записали мой телефон и сказали что позвонят. Вот такой вот сервис. Дома решил попробовать устранить течь. Полдня провозился, в тоже время обнаружил много особенностей антикорозийной обработки отечественного автопрома. Завтра постараюсь заскочить на мойку, если в нише будет сухо опишу весь процесс подробно и с фотографиями.
СЕРГЕЙ вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
