Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 26.08.2015, 16:24   #571
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Грохот стук и посторонний звук
ну над задним левым колесом внутри крыла (колесо можешь снять даже) стоит бачек, типа расшириьельного бачка, только он для топлива (система улавливания паров топлива) , вот он может в креплении ослаб и болтается там, издает лишние звуки.
С той стороны и шумит по ощущениям, я там даже амортизатор заменил, что бы проверить)))
Г-Мурад вне форума
Старый 27.03.2016, 19:21   #572
neonko
neonko не успел проявить себя
всем доброго времени суток) новая приора седан) наехал на ямку, появился стук в панели с правой стороны на мелких кочках, на ровном асфальте все хрошо) помимо этого с самого начала стучит задняя левая дверь и подушка водителя или еще что то в руле)
neonko вне форума
Старый 29.03.2016, 22:38   #573
BlackBSV
BlackBSV не успел проявить себя
Приветствую братцы приороводы.
Столкнулся я с такой ситуацией. Авто приора, месяц назад появился какой то непонятный звук на скорости от 60 и выше, который как мне кажется, исходит с передней части авто. Звук на мой взгляд похож на скрежет. Послушать можно тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Gwr7pIExLPg
Звук слышен после 2 мин 30 сек.
Как проявляется. При наборе скорости не слышно, слышен на нейтрали. То есть, разогнался включил нейтральную слышен скрежет.
Что делал с целью устранения.
1. Заменил передние тормоза, задние еще пока в норме тысяч эдак до 10 -15.
2. Подтянул ручник.
3. Проверил ходовку, люфтов в колесах нет, шаровые в норме, гранаты тоже.
4. Поднимал на подъемнике, разгонял – тишина.
5. Визуально осмотрел выхлопную систему – не задевает ли. Все в норме.
6. Разбирал кпп. Все в норме.
7. Уровень масла в норме.
Вот такой полтергейст терзает меня уже чуть ли не месяц. Звук на ходовые характеристики не повлиял ни как.
В двиг установлены тюнинг валы, кпп 12 ряд гп 4.1, блокировка 6 к.г.
Может кто что подскажет где «копать» с целью отыскать?
С уважением Сергей.
BlackBSV вне форума
Старый 30.03.2016, 08:02   #574
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Такой же дребезг у меня был на втулке кулисы рычага переключения передач. Определить просто - во время скрежета придержать ручку переключения передач. Если перестанет то это оно.
Олег-ru вне форума
Старый 30.03.2016, 08:36   #575
BlackBSV
Сообщение от Олег-ru Посмотреть сообщение
Звук кулисы я устранил давно уже. Я уже думаю развалилось бы что нибудь,быстрее сделал бы.
BlackBSV вне форума
Старый 30.03.2016, 10:42   #576
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
BlackBSV, похоже на выжимной...
Rishat_M вне форума
Старый 30.03.2016, 12:37   #577
Г-Мурад
На нейтралке ведь говорит шум, выжимной может разве шуметь, пока сцепу не нажмешь?
Но в любом случае, стоит проверить при возникновении шума, выжать сцеплением...разница будет или нет.
Можно и на педаль тормоза чуть нажать при шуме...для пробы.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от BlackBSV Посмотреть сообщение
С уважением Сергей.
После 3:30 минуты кажется, что шум не постоянный, а прерывистый
Г-Мурад вне форума
Старый 30.03.2016, 16:38   #578
BlackBSV
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
звук прерывистый это так! Как будто что то чиркает. При возникновении звука вжимал сцепление - не реагирует. Натягивал ручник потихоньку - не реагирует. Жму тормоза - не реагирует. Когда еду до 60 км нет звука, как наберу скорость за 80 появляется. Прекращается при полной остановке. Окно открываю шум улицы не дает услышать откуда звук. Уже думаю, может блокировка так шумит. Масло залито хорошее кастрол. Когда кпп разбирал (без меня разбирали), сказали мне что подшипник дифференциала зажат был. Все сделали как надо но вот собрали кпп установив те же самые подшипники. Я сервисмэнам говорю надо ль было мне позвонить я бы новые привез, но они утверждают что они в хорошем состоянии были. Думаю может кпп разобрать и все подшипники поменять.
BlackBSV вне форума
Старый 31.03.2016, 11:04   #579
Г-Мурад
Если с появился гул спереди во время движения автомобиля, увеличивающийся при наборе скорости и уменьшающийся при остановке, неважно на какой передаче или на нейтралке. Это — либо подшипники ступиц либо подшипники дифференциала.
Значит дифф отпадает
Добавлено через 7 минут
Да посади ты рядом толково разбирающегося человека и кругани, он направление даст точнее)))
Г-Мурад вне форума
Старый 31.03.2016, 11:38   #580
BlackBSV
Не поверишь,специалист с Лады со мной прокатнулся и сказал х/з.
BlackBSV вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
