Старый 04.08.2013, 12:14   #571
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
записать и выложить бы стук надо.
Или точно ГК стучат?
AliBaba007 вне форума
Старый 12.08.2013, 23:19   #572
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
С новья компенсаторы по разному звучали в завис. от режимов движения и температуры на улице и не совсем равномерно. НА ТО-0, ТО-1 заливали разную синтетику у ОД, как то картины не меняло. Потом на ТО-2 приехал со своим Ravenol VSI 5W-40. С тех пор компенсаторы звучат очень мягко и всегда однородно. Не реклама Ravenol, но именно из-за этого ничего другого лить нет желания. В книжке по ремонту автомобиля написано: моторы 16V из-за своих компенсаторов очень требовательны к качеству масла. Аннотация к Ravenol так и указывает, что масло разработано для многоклапанных двигателей с гидрокомпенсаторами.
AB-man вне форума
Старый 20.08.2013, 09:45   #573
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от obitil Посмотреть сообщение
потом прогревается до рабочей температуры начинает стучать
Больше на юбку поршня похоже. ИМХО.
К174 вне форума
Старый 21.08.2013, 18:06   #574
Fisher2210
Автомобиль: 2109-126
Fisher2210 не успел проявить себя
Стучал один гидрокомпенсатор на горячую. Менял масло, добавлял присадки для промывки гидрокомпенсаторов. Ничего не помогло. Накупил запчастей для замены. Ехал домой - затроила, загорелся Чек. Проверил - пропуски в 4 цилиндре. Выкрутил свечу - а у нее внутренность болтается в гайке. Получается прогорела свеча и газы, вырываясь через свечу создавали обманчивый "стук гидрокомпенсатора". Свечу поменял - стук пропал.
Так что если стучит один и на горячую, кроме всего остального обязательно проверьте свечи!
Fisher2210 вне форума
Старый 23.08.2013, 18:09   #575
lexzandr55
Аватар для lexzandr55
Автомобиль: Приора-Хетчбэк
lexzandr55 не успел проявить себя
сколько производителей масла не пробовал видимо болезнь у них, стучат особенно на холодную
lexzandr55 вне форума
Старый 24.08.2013, 11:49   #576
Центр МОТОР
Аватар для Центр МОТОР
Автомобиль: jeep
Центр МОТОР не успел проявить себя
Сообщение от lexzandr55 Посмотреть сообщение
Давление на разных маслах замеряли?
Центр МОТОР- ремонт деталей двигателя ЛЮБОЙ сложности
www.c-motor.ru
Центр МОТОР вне форума
Старый 26.08.2013, 14:40   #577
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
подскажите! сделали капиталку двигателю, поменяли заодно гидрокомпенсаторы и прочее в голове! теперь на горячую стучат все гидрики! звуе просто дизель! проехад 150км уже - ничего не изменилось... что делать? ждать еще пока притрется все? гидрики ina
Dagomsk вне форума
Старый 26.08.2013, 17:02   #578
Центр МОТОР
Автомобиль: jeep
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
А почему капиталили? С насосом всё ОК? давление какое в системе?
www.c-motor.ru
Старый 26.08.2013, 19:50   #579
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
загиб клапанов был! давление в норме! (( сегодня весь день катался - лучше не стало. выше 2500 пока не кручу
Dagomsk вне форума
Старый 27.08.2013, 00:30   #580
Санче$
Автомобиль: 217280
Санче$ немного нехорошо себя вел в прошлом
хороший стук наружу вылезет
Санче$ вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
