12.06.2012, 14:26
#571
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Викторр
чё то мужики я не соображу никак... сколько раз нужно провернуть на 5ой передаче колесо, чтобы колено 1 раз провернулось? заранее спасибо
Оборотов почти пять наверно. Посчитай передача 0,78 и главная пара 3,7.
12.06.2012, 15:48
#572
пожалуйста подскажите натяжной ролик ТУРКУ можно ставить?
12.06.2012, 16:04
#573
Сказал(а) спасибо: 335
amlb-2000
можно и опорник тоже...по 50-60 тыщ выхаживают
12.06.2012, 16:07
#574
Mubarek
Смысла нет ругаться на подшипники качения гарантия 35 тысяч км. В гарантийных обязательствах прописано - пункт 1.4 вроде.
Если внимательнее почитать то и ругаться не надо, так поменяют.
12.06.2012, 16:42
#575
где можно заказать ролики грм на приору Marel?
12.06.2012, 17:33
#576
у меня marel ЧЕРЕЗ 3Тыс заклинил натяжной механизм
12.06.2012, 17:36
#577
amlb-2000
Ну ка по подробнее
12.06.2012, 18:22
#578
поставил комплект marel поменял помпу через 3тыс решил посмотреть а метка стоит не подвижно попробовал между валов надовить а она стоит неподвижно и люфт повился приличный хотелось бы верить что это единичный случай.Хочу оставить marel опорный а натяжной ТУРКУ Пэтому и вспрашиваю как ТУРКУ ходят
12.06.2012, 19:51
#579
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
amlb-2000
Натяжному турку первую ревизию по мне лучше делать не позднее 20000км.У меня с натяжного турку за 15000км. смазку почти всю выгнало,поставил назад родного китайца (предварительно добавив смазки).Так мне думается что если переодически делать ревизию турку,то пороходить долго.А так проще родного китайца оставить он 100000 км. отходит без проблем.Что я и сделал,а в турку добавив немного смазки оставил его про запас.А опорник я катаю турку,на 23000 км. пробега ролика сделал ему ревизию, и добавил немного смазки,так как большую часть её выдовило.
12.06.2012, 20:07
#580
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Ges
Спасибо. я так понимаю считать так: Uгп/U5?
Текущее время: 03:35 . Часовой пояс GMT +3.
