Старый 27.05.2012, 22:50   #571
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Форест, =) ура ура и еще раз ура=) я был услышен= )
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
на газу
газ не бензин.
8 клопов отходил340
у меня 1.5 16кл отходила 234 тысяч и чо? масло не жрала.
IceAgeLion вне форума
Старый 27.05.2012, 22:57   #572
Сказал(а) спасибо: 829
нет ребятки,я залазил на шохе и на 14ке по самые фары и не ловил гидроударов,а с таким заборником это запросто!
И чем плох заборник на приоре?
Старый 27.05.2012, 23:08   #573
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Не понял иронии??? И что что на газу,на нем угара нет и смолы!Да и серы немного!И масло меньше темнеет и на пиндоре у меня газ стоит и расход по газу 8,5 на сотку,и цена на газ от 12,5 до 13,5!И 4ка у меня на газу(но 2е поколение)и кондей на неё поставил причем сам!Что тут такого-не пойму!Да все старые движки не жрут масло,хоть 8 клопов,хоть 16!А ушатывают либо гавённым бензином(так что клопы не отодрать)либо маслом левым,или дуют так что шатуны рвутся(был один движок 4 дыры,аж модуль пробило,3и4 шатун оборвало-движок 8 клоповый на пятнахи)!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 27.05.2012, 23:19   #574
Bas3673
Аватар для Bas3673
Да всем забортник хорош,но где гарантия что из-за него не хапнишь воды!Я лично переделал,чтоб потом не думалось!
был такой..
Bas3673 вне форума
Старый 27.05.2012, 23:21   #575
Bas3673
Аватар для Bas3673
А стал такой..
Bas3673 вне форума
Старый 27.05.2012, 23:23   #576
IceAgeLion
Bas3673, Иронии какраз никакой и нет, Газ дает меньше копати ,меньше окисляется масло и много других факторов,на газу двигатель будет ходить дольше полюбому!
гавённым бензином
согласен для 126 говенный бензин это вообще смерть,а многие еще и на 92-ом гоняют.
не зная броду ,не суйся вводу=) я переежал лужи по номер ,не хапал воду все нормально.По радиатор по решетке(на каторой эмблема ваза ) не решился ехать=) чесно
Старый 27.05.2012, 23:25   #577
Bas3673
Аватар для Bas3673
А вообще-то не надо было ничего ставить,оставить отверстие открытым!Принцип в том чтобы водичка сливалась в него,а не в воздухан,но движок полюбому засосёт!
Bas3673 вне форума
Старый 27.05.2012, 23:26   #578
IceAgeLion
Bas3673, на десятке просто трубку вытащили из корпуса воздушного фильтра так и отъездила она 7 лет
Старый 27.05.2012, 23:27   #579
Bas3673
Аватар для Bas3673
Да и я б тоже проехал еслиб на встречу не дебил на иноуазике,которому море по колено а рыбы до уя,волной окатило по самые немогу!
Bas3673 вне форума
Старый 30.05.2012, 12:09   #580
st3nka
Автомобиль: Priora 21723-03-018
st3nka не успел проявить себя
Друзья, 6000 км назад поменял ШПГ на 24 ввиду задира в 4 цилиндре. Проблемы две. Кушает масло. За 800 км пол щупа уже нет . Масло shell 10/40 . И проблема вторая она была и до замены ШПГ стучит на холодную в движке с прогревом стук уходит и к 90+ градусам его попросту нет. Не гидрокомпенсаторы однозначно, клапан если прогорел может стучать? Масла пробовал разные ничего не меняется.
st3nka вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
