Старый 21.05.2013, 20:58   #571
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от ТАМБОВСКИЙ ВОЛК Посмотреть сообщение
Подскажите,какая должна быть темпер
сейчас
у меня по городу обычно 100 (по приборке, но она совпадает с правдой, проверял сканером)
за городом по трассе 90 +\-
везде с кондиционером меньше 90, около 85-87 примерно.
combat_rabbit вне форума
Старый 21.05.2013, 21:31   #572
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Подскажите,какая должна быть темпер.двигателя.У меня сейчас постоянно 99-103 по бк,на приборке чуть ниже.На скоросте и в пробке одно и тоже.
Зависит от режима движения и температуры воздуха на улице.
В принципе, все, что в диапазоне 85-105 градусов, НОРМАЛЬНО.
Если 99-103 постоянно, то нужно бы проверить датчик температуры ЭСУД, поскольку это диапазон работы вентилятора, а по трассе он обычно не требуется (держится в районе 90 градусов).
Второй вариант: старая ОЖ и забитые ламели радиатора. Все это довольно сильно снижает эффективность системы охлаждения (у Приоры она очень тонко настроена, практически "на грани" и запаса на загрязнение не остается)
В случае замены ОЖ рекомендую предварительно залить в систему промывку длительного действия и непосредственно при замене промыть несколько раз всю систему дистиллированной водой.
При указанных Вами температурах непосредственной опасности нет, но систему охлаждения хорошо бы качественно обслужить, если машина не новая. Если новая, то обратиться к гарантийщикам - пусть покопаются, может, чего и нароют...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 21.05.2013, 21:32   #573
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Нашол я причину,это термостат.Температура 95,а нижний патрубок холодный.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 23.05.2013, 19:46   #574
Kobe59
Автомобиль: ПРИОРА
Kobe59 не успел проявить себя
Здравствуйте,проблема такая,кипит тосол в расширительном баке.Температуру показывает,что чуть больше 90 ,если тосол кипит,то почему не срабатывает вентилятор???
Kobe59 вне форума
Старый 23.05.2013, 19:54   #575
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Kobe59 Посмотреть сообщение
Посмотри реальную температуру по БК. И для начала проверь\поменяй крышку РБ...
тосол кипит
не со снятой ли крышкой РБ наблюдал?
Старый 23.05.2013, 19:58   #576
Не кипит, а вышибает. ))) Первая причина, это крышка РБ (кстати очень важный элемент в системе охлаждения двигателя). Попробуй заменить. Не поможет, значит пробита прокладка ГБЦ.
Старый 29.05.2013, 11:04   #577
globa
Автомобиль: ВАЗ 2172
globa не успел проявить себя
Ребят подскажите, приора норма без кондея, у вентилятора СОД одна скорость или 2? Или 2 только с кондеем?
globa вне форума
Старый 29.05.2013, 18:11   #578
Сообщение от globa Посмотреть сообщение
Одна скорость.
Старый 29.05.2013, 18:25   #579
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Мужики, есть тема про промывку сод?ткните пож-та!так то все понятно, но может какие камни подводные есть?
жека самара вне форума
Старый 29.05.2013, 20:09   #580
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
1. САМО полностью не сливается.
2. Если есть Е-газ, сложнее заполнять без воздушной пробки.
3. Жесткой "быстрой" химией пользоваться не стоит, если есть желание отмывать именно с химией, то следует выбирать средства, рассчитанные на пробег 300-3000 км.
Да, и не забудьте открыть кран отопителя... ;-)
в571оа вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
