Старый 08.01.2013, 19:48   #571
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
возможно ли,что из -за форсунок на холостом ходу троит движок
Только в одном случае, когда уплотнитель не справляется со своими обязанностями.
Кот 01 вне форума
Старый 08.01.2013, 21:07   #572
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
т.е. форсунка пропускает...это получается можно манометром глянуть-если давление быстро будет падать значит форсы не держат
Сандер вне форума
Старый 08.01.2013, 22:46   #573
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Нет, в этом случае будет долгий запуск, а это когда уплотнительное кольцо форсунки пропускает посторонний воздух и смесь обедняется в одном цилиндре, а на оборотах потребление воздуха больше и этот подсос просто не способен влиять на работу цилиндра.
Кот 01 вне форума
Старый 08.01.2013, 23:18   #574
Сандер
навел на мысль...летом снимал форсунки и промывал их карбклинером...кольца уплотнительные купил заранее и когда ставил их на форсы мне показалось что они неплотно сидят по сравнению со старыми,но тогда я ухудшений в работе не заметил.Двигатель троит как раз таки будто где-то подсос идет,да и плавание оборотов наводит на эту же мысль.Проверял сегодня закрыв гофру ладонью-в районе дроссельного узла все в порядке(даже вдшкой пшыкал нп соединения-накаких изменений),подсасывает лишь через щуп уровня масла.Придется наверное поискать диагноста с дымогенератором...
Сандер вне форума
Старый 09.01.2013, 10:50   #575
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
я вот ещё чё подумал, может у меня была педаль газа не обучена? Про неё тоже говорили что обучать надо
Педаль обучать не надо, а вот ДЗ после снятия клеммы с АКБ на продолжительное время стоит произвести обучение
Читала, что после отключения контроллера, снятия клемм с АКБ, педаль с Е-газом нужно устанавливать в нулевое положение. Для этого, при первом включении зажигания, не нажимать на педаль и запуск двигателя производить не менее, чем через 30 секунд.
OgARE_ha вне форума
Старый 09.01.2013, 18:01   #576
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Привет, случилась такая неприятность, начал заводить а она ноль эмоций, т.е. крутит а подхватов нет, дал газу завелась, газ бросил заглохла, подумал на РХХ, снял разьем и просто одел обратно, попробовал- сразу пошел подхват и схватило. Больше таких проблем не было пока. Получается рхх залип? + на холостом нестабильно работает, на горячую както рывками типо подтраивает, вообщем сложно объяснить, легкий эфект троения если можно так выразиться)))
Почитал форум и то что ДУ чистить надо понял(до тепла докатаю так), а вот РХХ лучше поменять? помойму нетак дорого стоит 350-400р
Glebarik вне форума
Старый 09.01.2013, 20:44   #577
Сандер
Сегодня перекинул катушки с приоры друга-изменений никаких.Причем заметно,что троит только на холостых и во время утреннего запуска бывают пропуски.Свечи замены.Остается менять форсы
Сандер вне форума
Старый 09.01.2013, 21:15   #578
Alexod
А есть полная уверенность в свечах ( мало ли что новые.....)? И подергивание мотора на холостых не обязательно троение.
Alexod вне форума
Старый 09.01.2013, 21:45   #579
serg40in
Аватар для serg40in
Автомобиль: Lada 21723
serg40in не успел проявить себя
Камрады, нужна помощь!!!
Была проблема...
Сообщение от serg40in Посмотреть сообщение
Нужна помощь!!! Проблема обозначилась в морозы, а сейчас только обострилась... Холодный мотор работает "как доктор прописал". Как только прогреется до 90, жмешь газ до 4500 - 5000 и резко сбрасываешь, все пропадают холостые и глохнет. После запуска на "холостых" работает устойчиво, но только до первого нажатия "дросселя"... Может кто сталкивался с такой проблемой??? "Чек" не горит...
Проблема решилась...
Причиной оказалась начало конца Регулятора холостого хода. На холодную еще более менее работал, а при прогреве до температуры около 90, РХХ клинил окончательно... Поменял на новый и все стало красиво...)))
Но остались последствия...
Плавают обороты ХХ при движении "накатом" от 740 до 1100. Только машина останавливается все Ок. Обороты 840. Сегодня ездил на диагностику. Стационарно все Ок. Диагност говорит "идеально". На всякий случай помыли ДУ и заменил ДПДЗ. На ходу все повторяется снова. Коробка "на нейтраль" обороты 740-1100. Машина останавливается обороты 800-840. Не могу понять взаимосвязь движения "накатом" и оборотами ХХ. Если дело в прошивке, как утверждают мастера, то почему это проявилось только после 52 тыков пробега...
serg40in вне форума
Старый 09.01.2013, 21:57   #580
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я уже забил на это дело
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
