Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 04.04.2015, 20:34   #571
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
becool,
Спасибо, завтра гляну в руле. В блоке то был уже, теребил провода, тишина.
Iluxa, можно глупый вопрос? Как снять кнопки стеклоподъемников с блока?)) с внешней стороны то отщелкивается, а внутренний край никак, упирается в соседнюю кнопку)
Snickers вне форума
Старый 21.04.2015, 14:34   #572
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ, выручайте! Появился стук на кочках, как-будто слева от водителя внизу, посеридине машины. Звук как-будто в салоне. Но дело в том что в салоне греметь нечему! Все прошумлено, под креслом все закреплено. Двери как я понял гремят в петлях, в месте замка греметь не может. Что это может быть? Может быть сайлент задней балки? Просто в основном его слышно когда заднее колесо в яму падает.
vrnAlonso вне форума
Старый 21.04.2015, 14:58   #573
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
vrnAlonso, На замках двери могут греметь и еще как))) Попробуй отрегулировать ответную часть замка, сдвинуть её сильней в салон, чтобы дверь плотней закрывалась.
DIZZI вне форума
vrnAlonso (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 22:21   #574
vrnAlonso
Спасибо за совет, попробую. Хотя мне кажется дверь тогда будет утопленной слишком казаться.
Старый 29.04.2015, 10:07   #575
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Помогите диагностировать стук. Проявляется при трогании с места, торможении и иногда на неровностях. Звук глухой, слышен с правой стороны. Жена слушала, сказала правая дверь внизу. Грешил на петлю, есть минимальный люфт, но подергав все двери, люфтят все одинаково, а "тук" только справа ... одолел уже.
Двери зашумлены, провода и тяги замотаны и греметь/стучать не могут.
Замок регулировал, не помогло. По верх кембрика, который на петле вертится изоленту подматывал, закрывается и открывается на много туже, а "тук" не пропадает.
YxTbI вне форума
Старый 29.04.2015, 13:06   #576
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
-Такая же "шляпа" один в один, знающие люди говорят что могло отпуститься крепление отопителя, пока не лазил туда, но щелкает-постукивает уже давно.Тоже думал что петли, зачинил на опелевские оськи, звук остался.Кстати напоминает звук от ограничителя двери.Пробовал снимать и его, толку ноль.Осталось добраться до отопителя.
PAE вне форума
Старый 02.05.2015, 00:33   #577
gufen
gufen не успел проявить себя
Может все таки посмотреть на петли капота?
Я сам на все грешил, а оказалось петли капота. Сними капот и обстучи втулки на петлях капота. Там делов с помощником на 1 ч.
gufen вне форума
Старый 02.05.2015, 15:51   #578
Сообщение от gufen Посмотреть сообщение
Сделано это у РАЕ давно, а стук есть.
Старый 03.05.2015, 02:03   #579
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Гремит горловина топливного бака, как устранить ?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 06.05.2015, 10:07   #580
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Долго искал источник дребезга справа. Грешил на пресловутую петлю капота, пока не заметил, что при наличии пассажира - всё тихо. В итоге вышел на рестайлинговое сиденье. Потеплело и решил на него глянуть. Это кошмар и ужас, всё собрано с огромными люфтами, даже в тех местах, где детали между собой не должны двигаться при регулировках. В общем раскрутил, что смог и напихал во многие места перед обратной сборкой толстой фольги (почти жести). Остался единственный люфт - сиденья на салазках. Снимать сиденье и мудрить с салазками уже лень было, поэтому просто густо смазал направляющие литолом. Вроде тихо стало в салоне.
gvsp вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
