Старый 25.02.2013, 18:47   #571
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
че тебе не ясно
короче я ниче незнаю но надо снять кожух соответствено ролик гены где там фоланд
гагарин тоже давай подскажи че там как там
Добавлено через 5 минут
походу никто незнает порядок снятия ролика гены передется в яндексе искать
вячеслав1982 вне форума
Старый 25.02.2013, 19:05   #572
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Откручиваешь полностью болт и всё
DIZZI вне форума
Старый 25.02.2013, 19:30   #573
serebas
Так всё же если не ИНА и не GATES то какой, натяжной имею ввиду
serebas вне форума
Старый 25.02.2013, 19:32   #574
вячеслав1982, а не хотите вы штраф за оффтоп? Если 1 болт открутить не можете адрес темы вам дали. В чем проблема то?
Старый 25.02.2013, 19:38   #575
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сегодня зашел в магазин появилась еще одна фирма на рынке по изготовлению роликов ГРМ 126 KRAFT натяжной стоит 660руб опорный 330руб сделано в германии продавец говорит наши с немцами замутили(??????????)
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.02.2013, 20:23   #576
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйста,на приоре с ЭУР без кондея,натяжного ролика нет?!
peh вне форума
Старый 25.02.2013, 20:25   #577
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
как снять роликгены только подробно Добавлено
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Гагаринец вне форума
Старый 25.02.2013, 20:37   #578
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от peh Посмотреть сообщение
Не путайте ремни.
Ремни Газо-Распределительного Механизма на всех машинах с двигателем ВАЗ-21126 одинаковые.
А вот приводные ремни агрегатов различаются на машинах с кондиционером, ГУР и без кондиционера с ЭУР. В двух первых случаях ремень приводит в действие генератор и компрессор (кондиционера или ГУР), которые установлены жестко. Задействовано 4 точки: вал двигателя, шкив генератора, шкив компрессора, натяжной ролик.
В комплектации БЕЗ кондиционера с ЭУР приводной ремень и генератор установлены аналогично двигателю 21124, "десяточному", "восьмерочному", т.е. натяжение ремня осуществляется перемещением генератора.
в571оа вне форума
Старый 25.02.2013, 20:51   #579
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Ставим стоковые ролики и выставляем метку на натяжном. Затем снимаем опорный не откручивая натяжной (способ, я думаю всем известен). После ставим альтернативный опорный ролик большего диаметра на родной болт и методом научного тыка затягиваем так, чтобы метка на натяжном осталась на том же месте что и при стоковом опорном. Т.о. фазы не сместятся.
К сожалению, сместятся. Положение метки натяжника к меткам грм (фаза газораспределения) имеют лишь косвенное отношение.
Короче, что бы ничего не менялось в фазах газораспределения, нужно менять размер опорника эквивалентно изменению петли ремня (между шкивом распредвала впускных клапанов и шкивом коленвала) ровно на 1 зуб. Увеличивая или уменьшая длину ремня на 1 зуб, методом переброски ремня на 1 зуб, мы приведем метки в исходное.
Если же длина ремня остается неизменной, все происходит так, как объяснил Гагаринец чуть раньше...
Geksogen вне форума
Старый 25.02.2013, 20:56   #580
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Не путайте ремни.
У меня приора с ЭУР,без кондея,на генераторе один ремень,на ГРМ другой,я только вникаю,авто первое,то есть натяжной мне не нужен,а то я заказал уже опорный и натяжной INA,но ещё не поздно изменить заказ.Спасибо за ответ.
peh вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
