Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 21.05.2013, 00:40   #571
Deomurg
Deomurg не успел проявить себя
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Сообщение от серёга882 Посмотреть сообщение
показания стрелки на приборке разнятся с реальной температурой двигателя-у тебя всё нормально(поэтому вторая скорость не включается).сам в прошлом году столкнулся с этим ...заехал к диагносту сравнить показания,стрелка врала на 15-20(!)градусов...после этого поставил бк штатХ-1
тогда почему вентиляторы не включаются, когда я включаю кондиционер?
Deomurg вне форума
Старый 21.05.2013, 23:44   #572
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
Сообщение от Deomurg Посмотреть сообщение
вот это уже вопрос к электрикам,по нормальному- должны работать
серёга882 вне форума
Старый 21.05.2013, 23:55   #573
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Кондиционер включает вентиляторы по датчику давления, сначала первую скорость, а если давление снова растёт, то и вторую сколость. Если этого не происходит, значит давление в системе не требует включения вентиляторов, или неисправен датчик давления кондиционера. Не исключено, что неисправен блок управления кондиционером. В общем нужна полная диагностика.
engineer вне форума
Старый 22.05.2013, 00:08   #574
серёга882
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
т.е. как понял одна из причин может быть отсутствие фреона?
Старый 22.05.2013, 08:58   #575
engineer
Аватар для engineer
Если кондиционер холодит, то фреон у вас есть. Если не холодит, то такое вполне вероятно, но тогда у вас и муфта на компрессоре не должна включатся.
engineer вне форума
Старый 22.05.2013, 23:12   #576
серёга882
engineer,
у меня всё нормально ,я интересуюсь на будущее(мало ли)....
тогда получается(теоретически) что если например из 500гр фреона,в системе будет ну например 150(ведь от этого давление тоже зависит или нет?),то холодить будет(не так конечно как положено,но всё таки будет),а давленя для датчика может не хватать и следственно и вентиляторы поэтому могут не работать....
Старый 23.05.2013, 16:11   #577
engineer
Аватар для engineer
Датчик давления не даст запустить компрессор если давление в системе ниже нормы. При превышении давления выше номинального включаются вентиляторы, сначала на первую потом на вторую скорости, и при превышении давления сверхнормы отключает компрессор.
На будущее не забивайте себе голову, если всё работает нормально. как производительность снизится, промоете конденсор с испарителем, если не поможет, сьездиете на дозаправку.
engineer вне форума
Старый 23.05.2013, 19:12   #578
серёга882
[QUOTE=engineer;2181502]Датчик давления не даст запустить компрессор если давление в системе ниже нормы. При превышении давления выше номинального включаются вентиляторы, сначала на первую потом на вторую скорости, и при превышении давления сверхнормы отключает компрессор.
QUOTE]
т.е. получается что у человека(вопрос то не мной задавался) ,могут не работать вентиляторы из-за этого самого датчика(или что то с электрикой), не хватает давления или навернулся датчик
Старый 23.05.2013, 22:20   #579
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
а каков порог срабатывани
я датчика давления на 2ю скорость?
santers161 вне форума
Старый 23.05.2013, 23:18   #580
серёга882
santers161,
интересный вопрос...
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
