16.05.2015, 09:02
#571
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Доработка передней тормозной системы, часть 2.
Kiseloff , вот я так хочу. под капотом перекинуть на осевую и все. норм будет?
16.05.2015, 15:18
#572
Сказал(а) спасибо: 16
galansky63
канеш норм
я сначала промахнулся и сделал по бортовую, потом переделал по осям.
16.05.2015, 16:43
#573
Kiseloff
канеш норм
а то некоторые пишут что надо на колдун одну трубку оставлять и после него через тройник
16.05.2015, 18:37
#574
galansky63
суть этого чтобы было равномерное усилие на задних колесах, но если колдун мозг не ипет, то будет тоже самое
16.05.2015, 20:35
#575
Kiseloff
это понятно. в том и дело он вообще ипет обычно или нет? колдун
16.05.2015, 21:12
#576
Сказал(а) спасибо: 56
galansky63
А можно вопрос - зачем? Какую цель приследуешь? Будет лучше тормозить? Тогда поясни с чего бы это.
16.05.2015, 21:38
#577
vega202
буду ставить дарбисы и хочу чтобы оба передних суппорта работали от одной секции гтц, ибо пишут ход педали будет больше если не переделывать. у гтц разные диаметры выхода из гтц, и пишут на передний выход гтц надо сажать перед. ну и соответственно задние также будут от одной секции гтц. будет равномернее тормозить
16.05.2015, 21:56
#578
galansky63 , я постасил тоде здт но не дарбис а вектор, наверное это один хрен. Вроде мне так перед покупаой говорили. Разницы в ходе педали не заметил. А вот в торможении оно есть тем более что переходил на них при уже передних на 15, с завода были 14.
У дарбиса есть отличие в диаметре поршня относительно штатных лукас здт лкс?
16.05.2015, 22:17
#579
Сказал(а) спасибо: 287
vega202 , он передние 15е дарбисы будет ставить
16.05.2015, 22:22
#580
vega202 , лумаю незначительная разница. Как буду менять измерю диаметр поршня лукас если не забуду. Можно нагуглить в принципе
Текущее время: 05:45 . Часовой пояс GMT +3.
