Старый 02.02.2015, 17:57   #571
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
катушки высоковольтные выдают при работе
на много больше чем 1000V
а также при недопустимом заливе электродов свечей бензином.
но все же заливает......
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 18:02   #572
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
ну где-то киловольт так 20-30!(если доводилось на старых кинескопных Тв сняимать присоску взади с кинескопа и при этом еще и хреначило по пальцам ,ну вот примерно столькоже и на свече !)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 02.02.2015, 18:04   #573
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
если заливает сам двигатель, а плазмер сушит и как бы нагар сбрасывает
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Это в работе когда надо сжатие пробить
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 18:08   #574
livek
Аватар для livek
да да, в курсе я такого хреначинья
а плазмер сушит
полезная информация, такую функцию передсамым запуском надо использовать до прокрутки стартером......
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 18:23   #575
Russiy
пробой возникает при размыкании первичной цепи катушки зажигания. При этом в ней возникает напряжение самоиндукции, которое приводит к быстрому нарастанию напряжения во вторичной обмотке. Напряжение увеличивается до тех пор, пока не превысит напряжение пробоя свечного зазора. Длительность пробоя составляет порядка 10-20 мкс. Напряжение пробоя зависит от промежутка между электродами свечи и от диэлектрических свойств среды, которая этот промежуток заполняет. При атмосферном давлении сухой воздух «пробивается» при напряжении около 30 кВ/см. При повышении давления и уменьшении содержания топлива в смеси напряжение пробоя растет.
Следующий участок – горение искры, свидетельствует о протекании постоянного тока в зазоре свечи. Напряжение горения составляет порядка 1-2 кВ. Время горения для всех цилиндров должно быть одинаковым и составляет от 1-1,5 мс до 2-2,5 мс, в зависимости от типа системы.
Добавлено через 10 минут
Напряжение искрообразования при работе двигателя составляет в среднем 20 000 вольт, это включает в себя двухкратный запас , та как искра образуется уже при 8-10 кв, а вот как работает плазмер это уже другое, как описывает инструкция частота позволяет генерировать импульс чтоб было минимальное напряжение искрообразования
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 18:24   #576
livek
Аватар для livek
Russiy, я в курсе как работают катушки индуктивности
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 18:26   #577
Russiy
Скажу честно, моя приора не знает как работает плазмер, на себе она его не испытывала.
Добавлено через 33 секунды
Так как серьезных проблем пока еще не было
Russiy вне форума
Старый 02.02.2015, 18:45   #578
livek
Аватар для livek
Russiy, про свою не могу сказать то же самое
livek вне форума
Старый 02.02.2015, 19:01   #579
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
А как же запуск двигателя при + не с первого раза??? Меня бы это задело оч .серьёзно. Ниже 20 как я для себя прояснил это косяк Эбу(ну тот что стоит у меня). До -18 с пол пинка как говорится.
Александр 443 вне форума
Старый 02.02.2015, 19:36   #580
livek
Аватар для livek
Александр 443, у меня все так же начиналось, сначала -30, потом -25, потом -20, -15,-10.......
livek вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
