Старый 29.10.2013, 21:09   #571
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Шум коробки
сам выжимной подшипник ещё двигается в обойме. Тоже есть над чем подумать.
syava-gor1 вне форума
Старый 30.10.2013, 15:40   #572
32RUS
Автомобиль: 21124
32RUS не успел проявить себя
Re: Шум коробки
У меня 12124, но проблемы с коробкой такие же как и вас-почувствуй себя водителем трактора У меня раньше еще и движёк шумел, коробка была не главное. Сейчас двигатель перебрал и коробка теперь шумит сильнее двгателя.
Короче говоря при прослушке фонендоскопом, звук отчетливо идет с задней стороны коробки в районе кронштейна прикрученного к левой подушке. Что интересно звук идет не от заднего подшибника первичного вала, а гдето в районе между задними подшибниками перв и втор вала. Есть подозрение, что это шумит шестерня 4й передачи в зацеплении с ведомой на вторичном валу. Попробую на днях поменять задние подшибники на валах не снимая коробки.
32RUS вне форума
Старый 03.11.2013, 20:53   #573
VEL
VEL не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Подскажите, можно ли навредить коробке передач, затягивая болт коленвала на 1-й передаче? Стопорили отверткой в тормозной диск. Начала подвывать на всех передачах и даже накатом на нейтрали. Раньше только на второй, ну и задней. Пробег 20 тыс.км. Масло залито чуть выше метки мах.
VEL вне форума
Старый 12.11.2013, 15:57   #574
Freemen
Freemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
Стучит вторичный вал что делать?
Freemen вне форума
Старый 26.11.2013, 18:40   #575
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Шум коробки
Как у всех и у меня, коробка шумновата, Есть тема про калиновскую кулису- убирает дребезг. Видел сам! Мне по фигу, все работает прекрасно и пусть работает. Громкость магнитолы мне в помощь...
Сообщение от VEL Посмотреть сообщение
У меня масло в кпп всегда на 5мм выше максимума- о. кей все.
Виталец вне форума
Старый 29.11.2013, 18:46   #576
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Ну что кто небуть поменял диск сцепления что б прекратилось это тарахтение при розгоне? виноват именно он.
Vovabs вне форума
Старый 29.11.2013, 21:27   #577
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Звук при работе
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
виноват именно он
Это вопрос или утверждение?
Старый 29.11.2013, 21:44   #578
Re: Шум коробки
"свободный" конец вала имеет определенную свободу перемещений в стороны (ну, дураку ясно... изгиб вала при нагрузке и пр.)
Еще размышления: несколько раз народ отмечал, что конец вала даже на новых коробках имеет приличный радиальный люфт. Еще многие божились, что звук пропадал после замены подшипника первичного вала, но временно. Кмк, при радиальном люфте вала ступица диска сцепления бьет об сам диск - об этом писал уже выше, при замене подшипника радиальный люфт исчезает и стук прекращается\уменьшается до тех пор, пока подшипник не подизносится и вал опять не начнет радиально люфтить...
Старый 30.11.2013, 21:49   #579
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Это Гость
Эдуардленивец вне форума
Старый 05.12.2013, 17:18   #580
Vovabs
Аватар для Vovabs
Re: Звук при работе
УТВЕРЖДЕНИЕ!
Vovabs вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
