Старый 19.01.2016, 17:27   #571
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Ребят, это как я понял ахрененный результат, да?
супер.
Генератор КАТЕК вроде, на 115А на люксах которы
у меня такой больше 14.3 не давал. РН хохлятцкий исправил положение ниже 15-18 выдаёт 14.5-14.7 по бортовику.
Александр 443 вне форума
Старый 19.01.2016, 17:40   #572
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Александр 443, так у меня это вообще со всеми возможными потребителями на прогретой машине на холостом ходу, температура за бортом -8.
Как то раньше вроде хуже было дело с напряжением, а сейчас померил, и вообще супер стало. Для этих целей даже батарейку поменял на мультиметре, со старой уже индикатор мигал
James May вне форума
Старый 29.01.2016, 12:48   #573
Иван 37
Автомобиль: ваз 21703
Иван 37 не успел проявить себя
Последние полгода может больше приходится переодически подзаряжать акк. Померялна горячей машине после поездке по городу, с вкл. ближним светом и вентилятором обогрева на 1-й скорости получилось 13.6 в на клеммах акк. На работающем двигателе хх. Я так понимаю сначала смотреть РН. Машина с 2008 пробег 170 генератор все родное.
Иван 37 вне форума
Старый 29.01.2016, 13:58   #574
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от Иван 37 Посмотреть сообщение
Какая температура воздуха под капотом? Если тепло, то нормально. Если мороз, то должно быть за 14. Как писали, на генераторе есть термодатчик. И это правильно в жару на аккумуллятор много давать нельзя, чтобы ещё больше его не нагреть:
gvsp вне форума
Старый 29.01.2016, 15:08   #575
Иван 37
На улице было примерно -5.
Иван 37 вне форума
Старый 29.01.2016, 16:02   #576
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Уже не знаю что делать,писал в какой-то теме, но начну сначала.
1.Купил в начале декабря акб,поставили завожу на горячую напряжение проседает до 9-9,5вольт,говорят гарантию не даем стартер на себя берет.
2.Снял стартер, почистил,помазал,вроде все норм, поехал опять в магазин,напряжение 10в в момент пуска, все норм-дали гарантию.
3.Чуть холодно, по утрам начало вяло крутить, будто акб севший, напряжение в момент пуска проседает до 7-8-9 вольт, по-разному.
Так же появилась проблема с тем что при сбрасывании оборотов на ходу например с 2500 до 1000(торможение,нажатие на сцепление) проседает напряжение до 12,3.
4.Ставлю другой акб,которому уже 5лет,крутит лучше, напряжение не скачет.
5.При морозе -25 и простое 2 суток, новый акум потерял плотность ниже 1, индикатор не светился, отвез по гарантии, дали другой акб на неделю, почти новый по виду и дате, все заводится нормально, напряжение не скачет.
Кароче не знаю в чем дело,либо акб,либо машина.Померили в магазине утечку-в норме,нагрузочная вилка выдает все в норме 12в,пусковой ток 525(заявлено 500) плотность 1,29,получается проблема-машина.
Вот первый запуск на временном акб,на купленном еще хуже,подозреваю что это сильная просадка. Масло мобил 5в40 синтетика,сцепление выжато,стартер кзатэ.
https://youtu.be/5eCger1hVgE
https://youtu.be/UjI9FUQbVPA
скажите у кого какое напряжение в момент пуска зимой? нормально ли это?есть ли зависимость напряжение бортовой сети и акб?что не так с авто?как диагностировать?
DGR вне форума
Старый 30.01.2016, 21:21   #577
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А просто при работающем движке какое напряжение на гене/АКБ?
legooo вне форума
Старый 31.01.2016, 11:50   #578
DGR
без нагрузки 14,3 с фарами,подогревом,печкой и прочим 13,9-14,0
DGR вне форума
Старый 31.01.2016, 12:13   #579
James May
DGR, нормальный результат. Отличный даже.
Старый 31.01.2016, 12:42   #580
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Может стартер подгоревший
antserev1 вне форума
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
