Старый 03.04.2015, 20:05   #571
Nini
Аватар для Nini
Nini не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
В наших магазинах нет таких :( Только на заказ. Смотрели Костромские, но идти они до нас будут 2 недели, а без авто вообще не вариант так долго.
Хорошие Девочки попадают в РАЙ , а плохие в тонированные ПРИОРЫ!!
Nini вне форума
Старый 03.04.2015, 21:30   #572
egor1977
Автомобиль: ВАЗ 2172
egor1977 не успел проявить себя
Здравствуйте. Купил недавно приору 10-го года. После старенькой десятки машиной доволен. Но стал напрягать стук двигателя на холодную. Сначала не обращал внимания, стук уменьшается по мере прогрева и практически пропадает только после полного прогрева до 90 градусов, и то иногда на холостых слышен цокот. Еще и подтраивать на холостых начал. Выкрутил свечи, в одной оказалось нет центрального электрода! хотя она явно работала при этом. Решил заодно промерить компрессию. В 1-м цилиндре 11, в остальных 16 (свеча не при чем, она была во втором цилиндре). Капнули масла в 1-й ц.- компрессия зашкалила. Масло при этом двиг не расходует совсем. Получается лопнуло компрессионное кольцо? Можно ли как-то еще это проверить?
Добавлено через 6 минут
Немного уточню. Со слов прежнего владельца у него заклинило ролик, вскрытие показало цилиндры в отличном состоянии, были установлены костромские поршня. После ремонта он проехал 2000 т.км. и я тыс. 3-4. Последнюю тысячу увеличился расход бенза до 9,8-10,5 по б/к в зависимости от заправки и загрузки авто.
egor1977 вне форума
Старый 03.04.2015, 22:05   #573
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Алексей_Павлович, На так называемые литые, по вашему мнению теже кованые поршня СТИ, надо брать с зазором имено под ковку. Если группы В стоят поршни, то надо брать не С, а Д?
не знаю какую группу, только промер и монтажный зазор для этого литья 6 соток, иначе прихватит, проверено.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.04.2015, 22:31   #574
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Алексей_Павлович, Читал я ваши вопросы на офсайте СТИ, они в тупике не знают что ответить
вячеслав1982 вне форума
Старый 03.04.2015, 23:35   #575
Алексей_Павлович
я и звонил им, тоже жуют что то невнятное, рассчитано на тех, кто не знает их продукции, проглотят ковку наштампованную, никому не нужную под новым именем "литьё"
Старый 04.04.2015, 00:15   #576
вячеслав1982
Алексей_Павлович, Чем она плоха ковка, если подобрать с зазором в шесть соток?
Старый 04.04.2015, 00:24   #577
Алексей_Павлович
ковка неплоха, мотор тихим на ней не будет, для спорта хорошо на горбатых валах их так не слышно на перекладке. Здесь почти каждый борец со стуком. Литьё будет тихим.
вячеслав1982 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 02:19   #578
вячеслав1982
Алексей_Павлович, На ваш взгляд какие поршня из литья на сегодня более приличные из предложенных на рынке, включая родные федерал могул?
Старый 04.04.2015, 07:17   #579
Алексей_Павлович
родные
Добавлено через 19 минут
Сообщение от egor1977 Посмотреть сообщение
манометру хана зря капнули. Компрессия мала, могут залечь кольца, раскоксовка как пробный шар, бывало что выручала смена масла и езда на повышенных оборотах, а лучше снять ГБЦ и проверить если нормально с ней, копать низ.
egor1977 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 08:39   #580
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
тут и так понятно что низ, если масла капнули
гбц снимать сразу не надо лучше в свечное отверстие сжатый воздух дать при закрытых клапанах и послушать с глушителя если метод с маслом не нравится
Portwein вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
