Старый 02.04.2016, 08:24   #571
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Термостат работает
Как проверяли? Если термостат открывается на 2мм вместо 10мм, то летом на трассе температура примерно 95-100, а в пробке лезет к 120-130. Внешне вроде как работает, но грееется. 92 бензин и степень сжатия приоры не совместимы. Бензин детонирует, ЭБУ сдвигает УОЗ в позднее положение (чтобы не звенело), вот он греться и начинает.
Rambo вне форума
Старый 02.04.2016, 09:13   #572
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
зря вы это сказали.. сейчас проснутся любители 92-го бензина и будут говорить, что он даже лучше для приоры
korenovsk вне форума
Старый 02.04.2016, 10:26   #573
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
выше описал, терм не вклиненый работает 100%
И всё равно, если указатель температуры сильно не врёт, похоже что термостат открывается поздно (при более высокой темп.) и возможно не полностью.
ИМХО: Езжу только на 92-м. Не из экономии, а потому, что у нас нет нормального 95-го. При обгонах легко 170км/ч (больше возраст не позволяет) Пробег 50 т.км.
Недавно заменил термостат. Перед установкой проверил темп. начала открытия - 87град. При движении по шоссе с небольшой нагрузкой (5-я пер., 2000-2500 об/мин, наружная темп около 0 град.) температура ОЖ по БК около 88 град. Для себя сделал вывод, что в движении при нормальной циркуляции даже первоначальное открытие термостата на большой круг стабилизирует температуру в системе.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Последний раз редактировалось Евгеннн; 02.04.2016 в 10:41.
Евгеннн вне форума
Старый 02.04.2016, 17:28   #574
Пчёлкин
Автомобиль: приора 217130 люкс
Пчёлкин не успел проявить себя
Точно ? Верхний и нижний патрубок должны быть одинаково нагреты горячие ,если нижний тёплый то термостат работает ,но не до конца открывается .Я у себя поменял термостат и температура пришла в норму.До этого постоянно вентилятор включался и температура за 100 градусов была.
Пчёлкин вне форума
Старый 02.04.2016, 19:24   #575
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Проверял у оф.диллера. Завели, смотрели на прибор и держали руку на патрубке, который на радиатор идет. После где то 87-90С, патрубок стал теплый. Температура так и есть 95-102С. Сегодня утром до 107 полезла, когда в небольшую горку метров 500 ехал. Лью 95 или супер 92й. При 120-130 кипеть начнет наверно.
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
У меня БК стоит, показания БК и указателя совпадают. А вот что не полностью открывается возможно, а патрубок на радиатор при этом будет греться?
Сообщение от Пчёлкин Посмотреть сообщение
Верхний проверяли у оф. дилера, становился теплый при 85-90С. А почему, если нижний тёплый то термостат работает, то не до конца открывается? То есть он должен быть холоднее, чем верхний?
немец вне форума
Старый 02.04.2016, 19:29   #576
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
температура начала срабатывания термостата 85 гр.температура срабатывания вентилятора 102 гр.мацать рнада нижний патрубок а лучше соты радиатора и бачки.может быть верхний патрубок горячий а соты радиатора холодные
Moiseikin вне форума
немец (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 19:29   #577
Пчёлкин
Верхний будет горячий,а нижний теплый в общем разные .А должны оба горячие быть.
Пчёлкин вне форума
немец (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 19:31   #578
Пчёлкин
Как только поменял термостат оба горячие рука еле терпит в общем одинаковая температура обоих патрубков.
Пчёлкин вне форума
Старый 02.04.2016, 20:37   #579
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
По нормальному проверять так.
1. Отсоединить шлангу от подогрева дросселя и слить жидкость с блока в бутылку, опущенную ниже уровня термостата.
2. открутить головку термостата, снять с нее шланги.
3. положить ее чашку с водой и начать греть.
При температуре примерно 85С клапан должен начать открываться.
Когда вода закипит, клапан должен открыться примерно на 10мм.
Если он открылся на 2-3мм - то он не годен и подлежит замене. При этом если проверка идет на машине, то патрубки горячие, и внешне выглядит как нормально.
Rambo вне форума
немец (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 21:19   #580
Евгеннн
Присоединяюсь. И ещё в вашем случае "немец" это может быть слабая циркуляция ОЖ. Может помпа плохо качает. Не полностью открытый термостат ведь тоже просто ограничивает циркуляцию по большому кругу.
Евгеннн вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
