Старый 08.08.2015, 11:45   #571
evgen788
Автомобиль: Приора хэтч
evgen788 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Может проверить настройку датчика на рычаге педали тормоза - на Е-газе ее положение контролируется ЭБУ, как и положение педали сцепления.
Кстати, это может ближе к телу, т.к. совсем недавно загорелся чек, бк показал проблемы с датчиком. После его замены ошибка ушла. Спасибо, попробую.
Добавлено через 19 минут
по теории Приора так не умеет, то есть машине глубоко пофиг на какой передаче сейчас едем. Так что может это ошибочное мнение что троит и что только на первой?
Вполне возможно, что я ошибаюсь, т.к. при добавлении газа работа двигателя выравнивается, но машина соответственно сразу выстреливает, т.е. в пробке не возможно контролировать плавность хода. Попробую проверить настройку датчика тормоза-Е-газа.
evgen788 вне форума
Старый 08.08.2015, 12:55   #572
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Где-то читал, что с помощью датчика сцепления мозги распознают на какой передаче машина...
У меня с датчиком сцепления проблема была и машина дергалась под сброс газа резко и особенно это проявлялось на первой и второй передаче (я понимаю, что рывки из-за больших передаточных чисел КПП). Так вот ездил на диагностику и мне советовали сменить свечи, фильтры и тд. Звонили с завода и говорили тоже про свечи, фильтры и плохой бензин. Диагностика ошибок не показывала, датчик вроде работал нормально. И здесь на фоуме мне один человек видео показал с подключенным тестером к датчику сцепления. Он вроде разрывает цепь, смыкает, но сопротивление скачет при замкнутом контакте сильно. Я, можно сказать, настоял на замене датчика у дилера и проблема ушла. Они говорят- это первая приора с такой проблемой.
korenovsk вне форума
Старый 08.08.2015, 13:55   #573
evgen788
Так же как и с лямбда-зондом. Ошибок нет, но информацию в мозги подает не корректную, когда начинает умирать. И только замер сопротивления спасает...
См. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=890 и далее.
Проверил по инструкции: при нажатии на тормоз газ не сбрасывается. Значит в этом плане все ок ?
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.08.2015 в 21:37.
evgen788 вне форума
Старый 09.08.2015, 21:00   #574
korenovsk
Сообщение от evgen788 Посмотреть сообщение
Если нога на газе и нажать на тормоз даже немного, то обороты сразу падают, заслонка закрывается
Старый 12.08.2015, 22:58   #575
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Хелп
126 тросик
При трогании в горку почти глохнет, просадка оборотов до 300 где то.
Во всем остальном - все отлично, при трогании на ровной, при разгоне, на трассе, при трогании в горку с ходу с нуля, везде отлично.
Снимал логи - везде все шоколад, дмрв 1.01 свежий, дпдз все кажет как надо, вообще в принципе все элементы инжектора свежие. Пропусков зажигания нет. Коррекции впрыска тоже нет ! Началось резко и внезапно. На холодную тоже !
А на ровной, спецом ставлю на ручник и трогаюсь - машина пытается тронуться, но провала нет, все норм.
VMax вне форума
Старый 14.08.2015, 12:15   #576
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
поменял датчик кислорода холостой ход стал более стабильным
ID:	116214   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 17.08.2015, 11:59   #577
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Добрый день!
Имеется проблема, по утру автомобиль заводится бодренько, но тут же захлебывается (чуть не глохнет) и после нескольких проседаний выравнивается. На что обратить внимание?
kolesya вне форума
Старый 17.08.2015, 12:25   #578
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
давление топлива, состояние форсунок, состояниее РХХ (если есть)
combat_rabbit вне форума
Старый 17.08.2015, 12:44   #579
kolesya
проблема началась после замены топливного насоса! поставил БОШ (вроде оригинал), но как то громко он работает временами, может что то не так поставили?
kolesya вне форума
Старый 17.08.2015, 12:52   #580
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
Чек загорается? Похоже на умирающую ИКЗ.
Добавлено через 5 минут
Трубки местами перепутать могли. В самом насосе проводка неправильная, т.е. крутится в обратную сторону...
Rishat_M вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
