Старый 16.12.2016, 02:04   #571
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Gyzmi58, перед установкой новой "обоймы" с контактными кольцами на ротор - какой лак использовать или пойдет без лака?
старая на лаке сидела, пришлось "сгрызать" ножовкой и бокорезами
Сорь , что за Юру отвечаю ...Подойдет любой "густой" лак , ибо все лаки при слое в 0,5мм уже обеспечивают минимальную электроизоляцию . Толще - лучше , если есть эпоксидный лак , то для обмотки лучше всего .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Gyzmi58 (16.12.2016), oleinap (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 08:10   #572
Я пару раз ставил с лаком, забыл уже какой, потому что давно это было. Потом стал без лака ставить, проблем никаких не было. Или никто не жаловался))
Старый 16.12.2016, 10:55   #573
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А я тоже без лака собрал не было под рукой.
Alex024 вне форума
Старый 16.12.2016, 17:56   #574
katran
На работе меняем кольца синхронных двигателей. Какой лак есть, тот и используем, или НЦ или ПФ. НЦ, хуже тем, что очень быстро сохнет. Нареканий не было. Хотя гена авто и электродвигатель немного разные вещи и по нагрузке и по оборотам.
katran вне форума
Старый 16.12.2016, 19:05   #575
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Митрич., Gyzmi58, Alex024, katran,
благодарю за разъяснения!
пойдк собирать...
врежу диод SR560 (Шоттки 5А 60 В), прямое падение 0,17 В всего, там цепь В+ - просто контроль напряжения, ток наверное очень маленький, ...
Добавлено через 8 минут
пойдк собирать...
ага, вот нашел https://www.drive2.com/b/1561303/
В+ оказывается - "тяговый" обмотки ротора, диод в него не буду врезать...
но влезу как там рекомендует автор резюк в делитель РН добавлю!
oleinap вне форума
Старый 16.12.2016, 19:09   #576
Сказал(а) спасибо: 1,213
oleinap, я когда-то на 2111 вместо диода резистор 0.1-0.15 Ом использовал. Кстати, присутствовал интересный, но легко объяснимый эффект - с ростом нагрузки напряжение на генераторе увеличивалось. Этим можно компенсировать падение в соединениях.
Gyzmi58 (31.12.2016)
Старый 16.12.2016, 19:16   #577
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
таак, вот еще вариант! то есть этот резистор в цепи В+, растет нагрузка - растет ток статора (или чаще включается) - растет падение на этом резисторе - поднимается выходное генератора, компенсируя падение, ...
авто-регулирование получатся...
oleinap вне форума
Старый 17.12.2016, 20:09   #578
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
сделал генератор.
Попутно вскрыл РН и по примеру https://www.drive2.com/b/1561303/
врезал доп резистор 50 ом - напаял 2 резюка по 100 друг на друга.
В итоге ХХ на генераторе 14,45, на акб - 14,36..14,4.
oleinap вне форума
Gyzmi58 (18.12.2016), Serg901 (18.12.2016), Митрич. (17.12.2016), Пьяный Солдат (18.12.2016)
Старый 28.12.2016, 21:07   #579
mitay63
mitay63 не успел проявить себя
Приветствую, зашумели в очередной раз подшипники в батэ 90а на приоре, решил менять подшипники, тк генератор вполне работал себе, в общем при разборке прикипел шкив в усмерть, пришлось съемником сдирать, с трудом содрал и в результате ось от съемника раздула пластилиновую ось и гайка не закручивался, пытался реанимировать резьбу плашкой и до конца угробил ротор)))
Полазив по интернету, взял катек 120а от шнивы и заменой шкива на приоровский, как только сдернул шкив, удивился строительной гайке с крупной резьбой и еще плохого качества вала чем в батэ, шкив снялся без особого труда а вот приоровский купленный шкив залетел со свистом, затянул нормально, но резьба крупная особо не дала затянуть тк на заведенную искрило слегка из шкива)))
По напряжению на XX без нагрузки, шпилька генератора 14.3, акб 14
XX с нагрузкой, шпилька генератора 14.3, акб 13.9
походу провода гумно, буду протаскивать кг16
по качеству материала генератора в общем разочаровался, качество раньше то не было хорошим то щас совсем его нету))), по мощности вполне должен устроить каждого
mitay63 вне форума
Старый 30.12.2016, 01:42   #580
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
https://youla.io/samara/avto-moto/av...e74be210cc9a0f Что за чудо такое ни кто не сталкивался?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
