Старый 18.05.2017, 21:57   #571
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Надо узнать кольца Goetze у них отдельно приобрести можно будет.Или где ?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 18.05.2017, 22:31   #572
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
goshaguz,кольца Goetze лежат в обычных коробочках Лада-Имидж. Установка любых невтыковых поршней отразится на эксплуатационных характеристиках авто не в лучшую сторону. Почему так бывает я писал уже несколько раз выше в этой теме. Если боитесь втыка - меняйте комплект ГРМ каждые 45-50тыс. км. Ремень и ролики GATES, как отличить оригинал - информации полно. Указанный пробег комплект выхаживает гарантированно. Что касается стука и масложера - то тут все зависит от сборщика. Как он измерит детали перед сборкой, так мотор и будет работать. Автовазу потребовалось несколько лет, чтобы научится собирать "легкие" моторы, и то до сих пор косячат иногда.
Rambo вне форума
Старый 18.05.2017, 22:53   #573
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Всегда.Я бы так сказал. Выводы на основе разных кино.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.05.2017, 23:34   #574
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
когда то я тоже так думал но это не так, бежит мой безвтык лучше чем ранее втыковый и на много, до 4 т об идёт как стандарт, потом подрыв и пулей вперёд.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.05.2017, 07:11   #575
goshaguz
Аватар для goshaguz
Мне знакомый сказал что кольца Goetze типа жёсткие и не советует. Так ли это?А если прим у как?
goshaguz вне форума
Старый 19.05.2017, 07:27   #576
Алексей_Павлович
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
что бы иметь представление как и какие кольца работают, надо на них покатать во всех режимах. Приму обхожу стороной это про кольца, поршни прима нравятся. Goetze кольца, лучше примы.
Старый 19.05.2017, 09:29   #577
goshaguz
Аватар для goshaguz
Но они вроде как жесткие? Так? Или у мегя неверная информация? Поэтому я испрашиваю у вас, больше знаете Или нормально?. Просто у моторист на работе был случай с задиром и он грешит на них,хотя я думаю водилы сами поршня тугие всунуть решили и поэтому. А в комплекте с СТК ? Вроде не как раньше научились малость делать мотордеталь и тдмк вроде тоже кольца ставят и ездят.
Последний раз редактировалось goshaguz; 19.05.2017 в 10:24.
goshaguz вне форума
Старый 19.05.2017, 16:19   #578
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Тема про переделку 126 в 124, а я наоборот установил облегченную ШПГ в 124 двиг.
Блок расточен под поршни СТК 82,5(В), зазор по моим измерениям ~ 0.02(хотя просил - 0,03), точился блок с прикрученным швеллером вместо КПП, овальность/конусность не более сотки. Шатуны брал б/у и они немного покачивались на пальцах. Притёр клапана, заменил колпачки. Прокладка ГБЦ - металлическая. Ремень ГРМ поставил приоровский, соответсвенно помпа и все шестерни тоже под круглый зуб. Ролики оставил старые. Имеется 2 ЭБУ: Январь7.2 и BOSCH 7.9.7. от 124-го движка.
Есть проблемма, после прогрева двигателя до 90 градусов, появляется слабый стук на ХХ. При прогреве стука нет. Стук пропадает при увеличении оборотов и появляется спустя несколько секунд после сброса газа и установления ХХ.
Грешу на шатуны.
И еще вопрос, нужно ли шить мозги? Как я понимаю, основное отличие прошивок в УОЗ, на приоре смесь зажигается позже. Насколько отличается УОЗ и как лучше его подправить? Имею USB-адаптер, могу перепрошить Январь(Бош пока не пробовал). При езде детонации не слышу. Ускоряется лучше чем 124, особенно после 3000 об.
kumanek вне форума
Старый 19.05.2017, 19:03   #579
goshaguz
Аватар для goshaguz
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
0.02
А немало ли ?Может и цокает поэтому ?У меня зять поменял также на 126 с 124 и было также стучёк. Вернулся обратно. Прошивать думаю по любому надо. Калибровки разные.
goshaguz вне форума
Старый 19.05.2017, 19:17   #580
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
А немало ли
уже 50 тыс откатал с зазором 2.5 сотки
kulibin вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
