27.03.2013, 13:03
#571
Re: компрессия
Contra
Если при этом горит "джеки чан", то возможно барахлит катушка зажигания.
Лично у меня чек загорался лишь только тогда, когда катушка полность "издыхала"...а когда машина еще только только "проваливалсь", никакого намека на то что он имеет желание подать сигнал бедствия...
06.05.2013, 18:29
#572
Сказал(а) спасибо: 12
Re: компрессия
компрессия упала до 12.5-11.5-12-12.5 . при добавлеНии по 5 ml в каждый цилиндр масла поднимается до 15.5-14.5-15-15 .
по осени было все хорошо за зиму проехал 16000 и два раза менял масло . поездки восновном короткие были по 25 минут .
машинка проехала 50000 больше 15.5 небудет потому что стаят нестандартные распредвалы
походу кольца залягли ?
07.05.2013, 06:55
#573
Re: компрессия
kulibin
....походу кольца залягли ?
Похоже. Что думаешь делать: заливать раскоксовку или разбирать?
07.05.2013, 09:31
#574
Re: компрессия
раскоксовку срок маленький месяцев 5 должно откиснуть
08.05.2013, 14:54
#575
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Re: компрессия
Компрессия должна быть не менее 10.У меня когда масло жрала дурниной и 17 было,после замены колец везде 13.
09.05.2013, 08:49
#576
Re: компрессия
Все это хня всякие расскоксовки. Мне когда поршневую меняли тоже были залегшие кольца маслосъемные. И там никакие раскокосовки не помогут. Там тонкие стенки между кольцами их иногда ведет. В следствии низкооктанового топлива, перегрева, езда на малых оборотах и т.д. и т.п.
09.05.2013, 09:44
#577
Сказал(а) спасибо: 86
Re: компрессия
тракторист63
для 126 движка 10 очков - это значит он дохлый. на новых движках (126) компрессия 16-17.
09.05.2013, 18:24
#578
Re: компрессия
Предположение не более, сам же не делал. Подождем что напишет
kulibin .
09.05.2013, 19:23
#579
Re: компрессия
Предположение не более, сам же не делал. Подождем что напишет kulibin .
раскоксовка Хадо антикокс поршня отмыла все идеально чистые правда компрессия неподнялать за 20 мин действия препората . буду керосином с ацетоном заливать
10.05.2013, 05:18
#580
Re: компрессия
kulibin
Не знаком с Хадо, читал только про LAVR - 20 мин это очень мало, советуют оставлять на 12 ч. инструкция
http://www.lavr.ru/ud/instr/_202_2.gif
Подробно о раскоксовке
http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
Текущее время: 02:42 . Часовой пояс GMT +3.
