10.11.2011, 01:00
#571
Re: отрицательный развал задних колес.
goga446
У тебя случаем она не на ручнике стоит?
Нет,с ручника снял и ослабил
Кстати отколол маленький кусочек от барабана,где-то пару см
насколько это серьезно,стоит менять или не смертельно?
10.11.2011, 09:09
#572
А не надо было на ручник вобще ставить. Лучше разогнаться и по тормозам резче, тогда легко снимется.
10.11.2011, 09:48
#573
RomK
Ясно,попробую!А как быть с отколовшимся барабаном ?
10.11.2011, 10:39
#574
Ну прочность конечно снизилась. Может и ничего. Когда снимешь посмотри проходят ли накладки по месту скола, если да то плохо.
10.11.2011, 11:53
#575
RomK
Откололся небольшой кусок,с краю между ребрами жесткости!
10.11.2011, 17:27
#576
Deny61rus
в барабане есть два отверстия с резьбой под болты, они рядом с отверстием под направляющие. возьми подходящие болты и равномерно вкручивай и барабан вылезет.
10.11.2011, 19:09
#577
.ИЛЬЯ.
Спасибо!)
Уже снял ,по разгонялся по тормозил и когда направляющие выкрутил аж слетел!
19.11.2011, 20:45
#578
.ИЛЬЯ.
помоему подходящими болтами яв-ся сами направляющие)))
19.11.2011, 22:56
#579
Привет всем!Подскажите если поставить резину на 195.55 .р15 пластины мешать будут или нет
20.11.2011, 09:15
#580
Сказал(а) спасибо: 47
(ЕВГЕНИЙ)
С чего-бы? Пластины к твоей резине вообще ни каким боком. Тем более, что они заваливают внутрь верхний край колеса. Все решает вылет диска. У меня например на родных дисках стоит 195/60/14. До арки еще 2 см.
Текущее время: 06:31 . Часовой пояс GMT +3.
