Старый 07.09.2014, 21:03   #5791
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
эдиус, спасибо. успокоили. как раз в пробках до 10 градусов разницы почти доходило. раньше, может, с кондиционером ездил чаще. машина еще и черная и планка стоит от снега. воздух забирается из под капота.
Последний раз редактировалось jacknes; 07.09.2014 в 21:04. Причина: еще дописал.
jacknes вне форума
Старый 06.10.2014, 14:13   #5792
Даниэль
Автомобиль: приора хетчбек 2010
Даниэль не успел проявить себя
Всем привет. Есть проблема на халле, форум просмотрел но все равно ответа на свою проблему не нашел. Проблема была замечена сразу же после покупки моей приоры 2010 года, я второй хозяин. При положении заслонки руки-ноги, воздух не поступает в ноги, если и поступает то его абсолютно не чувствуется.В положении "ноги" дуть начинает хорошо. Так же при положении "лобовое ноги" обдув не плохой. Но есть еще НО температура потока на лобовом стекле не велика, то есть значительно отличается от температуры из центральных сопел, и прогрев салона становится более долгим и стекла медленно оттаивают. Такая же температура потока на лобовое когда регулятор повернут на положение "лобовое", то есть не велика. Решил разобрать консоль и единственное что я увидел это две заслонки, одна первая, управляет воздушными потоками а другая управляет забором воздуха(тепло холодно). Первая из этих заслонок при положении руки ноги открывается слишком мало на ноги, в итоге и получается что в руки дует а в ноги нет, то есть слишком мало поднимается вверх. Немного натянув рукой заслонку, в ноги начинает дуть и поток в лицо естественно как и должно быть ослабляется. Из этого у меня следует 3 вопроса с которыми самостоятельно я справится не могу. 1 - Почему заслонка не доходит? 2 как ее отрегулировать? 3 Почему температура воздуха на лобовое стекло не высокая? Заранее вам всем благодарен!
Даниэль вне форума
Старый 06.10.2014, 15:09   #5793
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Даниэль, температура на лобовом стекле всегда НИЖЕ, чем из остальных дефлекторов. Сделано специально, чтобы предотвращать запотевание, т.е. всегда подмешивается забортный/холодный воздух. Это, получается, на 3 вопрос ответ.
По 1 и 2 не могу сказать. ДУМАЮ, что имеются проблемы с монтажом привода (ММР) с заслонкой. Попробуйте уточнить, не ремонтировался ли этот узел предыдущим хозяином.
По правильной установке ММР рапределения потоков именно на Халле попробуйте поискать в близких темах. На Халле и Панасонике эти узлы разные.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 06.10.2014, 19:15   #5794
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
в571оа, у меня тоже при положении ноги-лицо в ноги дует слабее. Думаю, это нормально, т.к. до "ножных" дефлектров все таки дальше и пока воздух до выхода дойдет, его поток слабеет. И даже при всем при этом на 2-ой скорости у меня ноги не мерзнут даже в -40. Да и сзади ни разу не жаловались, что ногам холодно (а ножные кстати, еще и туда выведены).
Как вариант, можно воздуховоды к задним пассажирам "заглушить", тогда водителю и переднему пассажиру должно по сильнее дуть.
Mihail1986 вне форума
Старый 06.10.2014, 20:51   #5795
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Даниэль Посмотреть сообщение
C чего ты взял, что она не доходит? Скорее всего это и есь ее спроектированное положение. Если при перемещении заслонок нет никаких посторонних звуков типа трещетки, "отстрела" заклиневшей заслонки и пр., то заслонки работают скорее всего правильно. Еще возможно (очень распространено) что повылетали поролоновые уплотнители на заслонках - это тоже в какой-то степени влияет на силу\направление обдува. А чтоб улучшить обдув ног, советую проделать следующее:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...81#post2289881
http://www.priorovod.ru/showthread.p...15#post2289915
Старый 06.10.2014, 21:34   #5796
Mihail1986
becool, т.е. ты это боковой экран саморезом к патрубку вентиляции притянул? Или к чему? На самом экране на окошке вроде решеточка есть. Ты ее куда дел?
Старый 06.10.2014, 22:01   #5797
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
С решеткой это другое окошко, из которого дует в район пятки, я его вообще полностью закрыл.
afonick вне форума
Старый 06.10.2014, 22:03   #5798
Mihail1986
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
А вот с этого момента можно поподробнее. Я там кроме этого окошка больше и не припомню...
Старый 06.10.2014, 22:08   #5799
Сказал(а) спасибо: 333
Mihail1986, чтобы пятка не горела у меня эта дырка вааще заклеена. весь воздух идет дальше к пидальке газа
Mihail1986 (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 22:15   #5800
Mihail1986, вот, может прояснит:
http://www.priorovod.ru/attachment.p...4&d=1322068356
http://www.priorovod.ru/attachment.p...6&d=1312448162
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
