Старый 06.10.2014, 22:16   #5801
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
А вот с этого момента можно поподробнее. Я там кроме этого окошка больше и не припомню...
http://www.priorovod.ru/attachment.p...4&d=1322068356
P.S. becool как всегда оперативно.)
afonick вне форума
becool (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 22:18   #5802
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
becool, огроменное спасибо! Сколько не снимал ее не обращал внимания на то отверстие
Mihail1986 вне форума
Старый 06.10.2014, 22:19   #5803
afonick
Аватар для afonick
чтобы пятка не горела у меня эта дырка вааще заклеена. весь воздух идет дальше к пидальке газа
Ну да, зимой ноги в первую очередь со стороны пальцев подмерзают.
afonick вне форума
Старый 07.10.2014, 17:00   #5804
Даниэль
Автомобиль: приора хетчбек 2010
Даниэль не успел проявить себя
C чего ты взял, что она не доходит? Скорее всего это и есь ее спроектированное положение. Если при перемещении заслонок нет никаких посторонних звуков типа трещетки, "отстрела" заклиневшей заслонки и пр., то заслонки работают скорее всего правильно. Еще возможно (очень распространено) что повылетали поролоновые уплотнители на заслонках - это тоже в какой-то степени влияет на силу\направление обдува. А чтоб улучшить обдув ног, советую проделать следующее:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...81#post2289881
http://www.priorovod.ru/showthread.p...15#post2289915
При положении лицо-ноги, в ноги не дует. Стоит самому рукой поднять заслонку и подержать то чувствуется нахлынувший поток в ноги, а так просто дует в лицо.
будто люфт в механизме, где то 1 см заслонка не поднимается а ммр гудит(хруста нет) Причем сначала она поднимается а потом не доходя 1 см останавливается и забор воздуха ОЧЕНЬ слабый в ноги, его фактически нет
Даниэль вне форума
Старый 07.10.2014, 18:03   #5805
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Даниэль Посмотреть сообщение
Ну тады надо проверять заслонки на предмет заедания и пробовать менять ММР.
Старый 07.10.2014, 21:52   #5806
Даниэль
Да уж фиг с ним, перебьюсь чем всю машину воротить, отдельно в ноги слава богу дует и ладно
Даниэль вне форума
Старый 12.10.2014, 12:07   #5807
Даниэль
По совету форума натянул гофру воздуховода уазика на сопло обдува ног водителя, прикрепил хомутом сверху и направил на ноги, обдув теперь правильный, только немного понизилась температура за счет потерь гофры, планирую ее обмотать теплоизоляционным материалом
Даниэль вне форума
Старый 12.10.2014, 13:47   #5808
Сказал(а) спасибо: 333
Не поможет
Старый 12.10.2014, 13:50   #5809
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 661
Даниэль, фотку давай! Интересно визуально посмотреть где и как закрепил. Другие нижние воздуховоды глушил? Водительская пятка, передний пассажир, выход воздуха к задним?
SoftFelix вне форума
Старый 12.10.2014, 13:59   #5810
SoftFelix, смотри в теме про печку, мой там фотки что и как я делал
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
