Старый 13.10.2014, 10:44   #5811
Даниэль
Автомобиль: приора хетчбек 2010
Даниэль не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
да воздуховод заглушил пяточный у водителя. на носовую часть одел воздуховод и обомотал плотно изолентой. изгиб сделал вверх к основанию педалей а затем кончик направил вниз к центру ног. закрепил хомутом к жгуту проводов и сообственно все. Но на лобовое все таки температура низковата( зимой оттаивать долго думаю будет...
Даниэль вне форума
Старый 13.10.2014, 11:02   #5812
Сказал(а) спасибо: 333
Даниэль, на лоб так и надо,чтобы не лопнуло
Старый 15.10.2014, 13:32   #5813
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
уже второй раз попадают листья в вентилятор, а он весь не вытаскивается, мешают трубки кондея. Приходилось мелкой отверткой между лопастями протискиваться.
когда вытащил фильтр и включил 4-ую скорость вентилятора, вылетело с десяток листьев, но некоторые все равно застревали в лопастях, но кое-как вытащил.
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 15.10.2014, 14:10   #5814
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
Они и в третий, и в четвертый раз попадут. И будут попадать с завидной регулярностью, пока не появится в воздухозаборнике сетка. Цена вопроса - 50 рублей и час медитативной работы с ножницами и клеем...
в571оа вне форума
Старый 15.10.2014, 15:06   #5815
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
в571оа,Цена вопроса бесплатно найти какую-нибудь старую антикомариную или любую другую сетку, две минуты работа с ножницами и положить её сверху на сетку заборника. По крайней мере на рестайлинге на сотовую сетку легла и лежит. На предыдущую не ставил. Поставил после замены фильтра, когда увидел в нём листья и перья.
gvsp вне форума
Старый 15.10.2014, 15:40   #5816
в571оа
Аватар для в571оа
Можно и так, но это "экспресс-метод". Я себе клал ПОД решетку. В 1 час времени входит и поход в соседний хозмаг за сеткой с заходом в автомаг за двусторонним скотчем.
в571оа вне форума
Старый 07.11.2014, 22:29   #5817
Prioro174
Prioro174 не успел проявить себя
Ребята помогите пожалуйста советом, перечитал все про печку но именно своей проблемы не нашел.
Вообщем у меня кондей Хала. Недавно появился треск в районе лобового стекла со стороны пассажира, именно когда включаю зажигание, треск этот длится секунд 30-40 и резко пропадает полностью, скажете листья, мусор, да может, но суть то в том, что печку я не включаю, т.е. вентилятор не крутится. Сегодня разобрал под капотом до этого вентилятора, почистил салонный от листьев. Но треск не пропадает, скинул фишку с этого вентилятора(который не снять из-за трубок кондея) а звук то все равно идет где прям рядом под лобовым, не могу понять что это. Или там еще что то крутится, чего я не вижу?? Помогите пожалуйста!
Prioro174 вне форума
Старый 08.11.2014, 07:24   #5818
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно пневмопривод заслонки рециркуляции барахлит и издаёт такой звук,там должен электроклапан стоять,который открывает разрежение ну и сам механизм,который открывает-закрывает заслонку.
эдиус вне форума
Старый 08.11.2014, 07:53   #5819
Сказал(а) спасибо: 829
эдиус, на Халле электропривод заслонки рециркуляции.
Сообщение от Prioro174 Посмотреть сообщение
Возобновляется ли треск при попытке изменить направление обдува или при включении\выключении рециркуляции? Пробуй включать зажигание при разных положениях крутилки направлений обдува и при разных положениях кнопки рециркуляции - пропадет ли треск?
Видимо заедает какая-то заслонка, ММР трещит.
эдиус (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 08:13   #5820
эдиус
Аватар для эдиус
Может быть если переключатель положения заслонок стоит на Авто,тогда в момент включения зажигания автомат сразу начинает устанавливать заслонки в одно из положений и может быть треск от ММР ,но тогда звук был бы не из под лобового стекла,может стоит проверить эелектропривод заслонки рециркуляции.
эдиус вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
