Старый 11.11.2014, 16:49   #5831
Prioro174
Prioro174 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Задача редуктора - перевести заслонку из одного крайнего положения в другое, при этом обратной связью является датчик положения вала в самом редукторе - пока он не дойдет до одного из крайних положений(какого определяется состоянием кнопки рециркуляции) редуктор не успокоится. 30 секунд - это таймаут работы редуктора, за это время заслонка полюбому должна переместиться до упора, а раз не успела, значит "что то пошло не так", можно отрубать питание...
То есть Вы хотите сказать, что когда я включаю зажигание, редуктор(а соответственно и заслонка) начинают ходить из одного крайнего положения в другое??? при том что я рециркуляцию в жизни на этой машине не включал.
Этот редуктор всегда чтоли сам по себе включается при зажигании??
И что будет если оставить этот редуктор без одного зубика?
Prioro174 вне форума
Старый 11.11.2014, 17:01   #5832
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Prioro174 Посмотреть сообщение
Уже писАли выше. Для заслонки рециркуляции при включении зажигания проверяется её положение в зависимости от кнопки. У этой заслонки всего два положения. Она застряла из-за сломанного зуба в каком-то среднем, чуть не дойдя до крайнего. Вот её редуктор и пытается дотянуть до срабатывания датчика, но ему это не удаётся.
Надо было выложить сюда фото разобранного редуктора с сломанной шестерёнкой в хорошем качестве - что-нить придумали бы. А так - заменить бы его. Ссылку я давал выше.
Я задними стеклоподъёмниками за три года пользовался три раза. В этом году сдохли оба с разницей в месяц - четвёртый раз попользовался.
SoftFelix вне форума
Старый 11.11.2014, 17:14   #5833
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Ничего там не "ходит", заслонка с датчиком положения зависли, и мотор пытается довести их до крайнего положения, но поскольку шестерня сломана, привода от мотора на заслонку(и датчик положения) нет.
Sector вне форума
Старый 11.11.2014, 21:26   #5834
Prioro174
Завтра все четко сфоткаю и закину! Всем спасибо за советы!
Старый 12.11.2014, 11:45   #5835
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А у меня когда на калине такое было,оказалось что просто болты стелоподъемника самозатянулись от тряски при езде. Снял обшивку,открутил-закрутил болты ст/под и все заработало
legooo вне форума
Старый 12.11.2014, 12:47   #5836
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
legooo, На предыдущей приоре оказалось достаточно ослабить натяжение троса - был перетянут, но сновья работал, а потом встал.
gvsp вне форума
Старый 12.11.2014, 14:09   #5837
SoftFelix
Не, у меня в одном отломилась всем известная пластмасска фиксации троса на каретке, другой заклинил от полного отсутствия смазки в заднем подшипнике скольжения двигателя.
Старый 12.11.2014, 19:33   #5838
Prioro174
Разобрал и сфоткал, думаю что придется покупать новый редуктор
Iluxa (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 20:40   #5839
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Придется. Ничего другого тут, к сожалению, не придумаешь.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 23.11.2014, 10:58   #5840
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
никогда не пользовался рециркуляцией
По моим наблюдениям на ХАЛЛЕ рециркуляция включается сама на максимальной скорости печки (кроме положения на стекло)видимо так запрограммировано.
Минусинец вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
