Старый 25.11.2014, 21:02   #5851
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Точно! Честно говоря сегодня первый раз увидел как она там работает - оч интересно!
И все таки интересно, почему такой алгоритм заложен? Вот и не включаю на 4-ю скорость из-за шума вентилятора.
саша74 вне форума
Старый 27.11.2014, 15:14   #5852
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
... На халле на четвертой скорости заслонка рециркуляции автоматически приоткрывается.
Полез вчера посмотреть. Положение заслонки рециркуляции зависит ТОЛЬКО от состояния кнопки. Ни от скорости вентилятора, ни от температуры, ни от положения крутилки воздухораспределения не зависит, только кнопка. Авто - сарай, выпуск 18 февраля 2013 г.
Sector вне форума
Старый 27.11.2014, 15:23   #5853
Сказал(а) спасибо: 333
Sector, на моей ни фига. Рецик отключен,т.е заслонка закрыта, включаю 4-ю скорость=заслонка чутка приоткрывается....
Старый 29.11.2014, 10:43   #5854
Lev855
Автомобиль: 217230-03-018
Lev855 не успел проявить себя
Уважаемые знатоки подскажите в чем может быть причина. Кондер Halla, отказал вент. отопителя, работал только на 4 скорости.Думал РЧВ разобрал замерил термо предохранитель как здесь написано все ном, поставил появилась 3 скорость, после и 2-ая иногда включается. Но 2 включается только с 3 на 2 больше ни как. Что может быть?
Lev855 вне форума
Старый 29.11.2014, 11:09   #5855
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Lev855, есть предположение, что подклинивает двигатель вентилятора. Ещё возможен износ коллектора. Собственно, предохранитель и сработал изначально по этой причине (подклинивание) - повышенное потребление тока. Т.е. малое напряжение просто не может раскрутить двигатель на малые обороты.
SoftFelix вне форума
Lev855 (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 11:42   #5856
Lev855
Как это можно проверить, на сколько я знаю что бы снять вент нужно пол машины разобрать или ошибаюсь.Еще была такая ситуация, после взмаха дворников вент отключался на какое-то время, после опять работал
Lev855 вне форума
Старый 29.11.2014, 12:02   #5857
SoftFelix
Сообщение от Lev855 Посмотреть сообщение
Вариантов два. Только чтоб проверить.
1. Снять бардачок и ПБП и добраться пальцами через окно рециркуляции (перед разборкой нажать кнопку). https://www.drive2.ru/l/123819/
2. Из моторного отсека. Чуть вытащив вентилятор.
Даже на 4-ой скорости? Бросок тока - понижение напряжения - мотор встал из-за малых оборотов. На 3-4-ой скорости, по-идее, такого быть не должно. Ещё бы глянуть подкапотную проводку на окислы в разъёмах и массах и обязательно зачистить и передёрнуть все силовые предохранители под капотом.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.11.2014 в 14:01.
Lev855 (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 20:12   #5858
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Всем привет, вопрос следующий.
Странно работает режим Авто: садишься в машину с непрогретым двигателем, заводишь, ставишь температуру на max, вентилятор на Auto - и вентилятор начинает сразу же фигачить холодный воздух на 4-й скорости. Раньше работало нормально в этом режиме, обороты вентилятора росли по мере прогревания двигателя. Где искать?
2olegend вне форума
Старый 29.11.2014, 20:14   #5859
SoftFelix
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
Это баян. Всегда было, что на Мин И Макс в режиме Авто, вентилятор врубается на макс. скорость.
Старый 29.11.2014, 20:20   #5860
по мере прогрева обороты должны были падать а не повышаться.....баянище какой то точно
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
