Старый 18.11.2011, 18:24   #581
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от argun2525 Посмотреть сообщение
подскажите, при установке старлайна с автозапуском, датчик температуры двигателя сажается на один провод с концевиком капота и при этом по схеме провод концевика нужно разрывать (который идет к БУС), зачем? что будет если не разрывать?
Будет глючить штатная сига.
phantom вне форума
Старый 18.11.2011, 18:42   #582
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
argun2525, я попросил поставить концевик из комплекта Старлайна, что установщики и сделали. Теперь на открытие капота работает и штатная и Старлайн.
Andrew11 вне форума
Старый 19.11.2011, 01:43   #583
Trane-Tru
Trane-Tru не успел проявить себя
Ещё как выяснилось,появился некий глюк!Когда выключаешь зажигание машина не должна глохнуть,а должна глохнуть после того как выйдешь и закроешь её с брелка!А бывает такое, что зажигание выключаешь,машина глохнет и лампочки на панели продолжают гореть ещё секунд 10!В этот момент машину вообще не завести пока все не потухнет!!!!Что за непорядок!Есть у кого идеи куда смотреть????
Trane-Tru вне форума
Старый 19.11.2011, 08:59   #584
argun2525
argun2525 не успел проявить себя
Andrew11, подскажи куда поставили дополнительный концевик, если на пластик то откуда взяли массу?
argun2525 вне форума
Старый 19.11.2011, 09:14   #585
Andrew11
argun2525, стоит прямо рядом со штатным, особо его не разглядывал, так что про массу не скажу. Попозже могу посмотреть и написать, если еще актуально будет.
Andrew11 вне форума
Старый 19.11.2011, 10:05   #586
Andrew11
Собственно, вот он, стоит на металле:
Andrew11 вне форума
Старый 19.11.2011, 10:19   #587
argun2525
Andrew11, спасибо большое и за совет и за фото, сделаю также.
Старый 19.11.2011, 10:29   #588
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
неморочте голову у меня все конццевики через диоды весят родные не одного лишнего
kulibin вне форума
Старый 19.11.2011, 10:39   #589
Andrew11
kulibin, речь идет про Старлайн с датчиком температуры двигателя, к которому уже подключается концевик, при чем тут диоды? Если использовать штатный концевик, то штатная сига уже не будет видеть капот, т. к. провод обрезается...
Тем более, родной концевик капота линейкой прижимается и капот открывается.
Andrew11 вне форума
Старый 19.11.2011, 14:27   #590
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Trane-Tru, уточнение: выполнены условия - "подготовка к пуску": поставлен ручник (и он сработал - лампочка загорелась), естественно нейтраль.., штатная сигналка открыта, да?
т.е. после того как вытащил ключ - кроме лампочки ручника ничего не горит.
При этом, внешних девайсов нет (просто исключить их воздействие, как то БК нештатный например).
stells2 вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
