Старый 01.11.2011, 08:44   #581
Mafia1986
Автомобиль: 21703-03-18
Mafia1986 не успел проявить себя
Re: Треугольные рычаги
поставили неправильно скорее всего шайбами не отрегили...
А что именно шайбами нужно регулировать? Положение рычага относительно продольной оси автомобиля? Шайбы так понимаю надо вставлять перед сайлентом куда рычаг вставляется в передней балке?
И еще, сайленты теперь новые надо покупать?
Mafia1986 вне форума
Старый 01.11.2011, 10:23   #582
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Mafia1986 Посмотреть сообщение
Все правильно
goga446 вне форума
Старый 01.11.2011, 11:16   #583
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Не обязательно. Я на прошлой машине на старые ставил, они в поряде были. На этой в субботу буду, пока не знаю что там как.
vovan вне форума
Старый 01.11.2011, 12:11   #584
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
vovan, Он сказал что их попилило, значит их надо менять.
Mafia1986, да конечно надо регулировать, одеваешь шайбы на рычаг спереди и прикидывавешь, так чтобы всё было без натяга между крепежкой спереди и сзади..
А горе мастер тебе примерно сделали так: представь распорку на стаканы регулируемую, поставь её сверху и начни её скручивать, что будет?? Стаканы сводить начнёт. Народ который здесь искренне верил в то, что распорки надо распирать после прикручивания, потом они отмечали, что машина себя неадекватно ведёт в рулёжке, ясен пень вы же этим пытаетесь машину себе скрутить и сломать... Также и с треуголками, если требуется регулировка, а она не сделана, рычаги начинают стягивать морду снизу!
ko.shka вне форума
Старый 01.11.2011, 22:02   #585
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А я так подумал, что срезало сайлендблоки в рычагах. Если в балке-то полюбому под замену.
Рычаги кстати не отличаются друг от друга в смысле правый-левый?
Отличаются. Там правый и левый. По изгибу в месте крепления шаровой видно как ставить надо.
Добавлено через 5 минут
Гы-гы, мне сегодня рычаги облегченные приехали. Эксклюзивного ЗЕЛЕНОГО цвета . Первый раз в жизни такие вижу. В субботу буду апгрейдить. Уже руки зачесались.
vovan вне форума
Старый 01.11.2011, 23:13   #586
ko.shka
Аватар для ko.shka
даже если в рычагах, это что-то меняет?
перепутать лево-право сложно, там же отверстие конус....
ko.shka вне форума
Старый 02.11.2011, 01:50   #587
Mafia1986
В общем для того, что бы все для себя уяснить решил на рисунке показать и спросить: шайбу к переднему сайлент блоку? Сайлент блок в самом рычаге по любому менять? Ну соответственно толщина шайб на столько, на скольку нужно сместить рычаг к заду автомобиля?
Глянул, рычаги правый-левый не перепутаны)
Старый 02.11.2011, 09:07   #588
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Да, ты правильно понял.
vovan вне форума
Старый 02.11.2011, 10:13   #589
ko.shka
Аватар для ko.shka
Про шайбы всё правильно! Про сайленты, ну как ты думаешь, если его порвало и он потерял свою целостность!?
ko.shka вне форума
Старый 02.11.2011, 15:05   #590
Inv
Inv не успел проявить себя
Скажите а треугольники рычаги, балка, растяжка между ними, с 08-12 подойдут на приору?
вот как тут
http://www.drag34.ru/forum/index.php?showtopic=7040
...заранее спс...
Inv вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
