Старый 26.08.2013, 22:44   #581
александр 33
Аватар для александр 33
три шкуры сдеру
спасибо!!!
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
правда ещё на катушки думаю....
давление не мерил. катушки закатал в термойсадку. проблема ушла, не знаю правда, на долго ли....
что б не смешивать темы, отписался вот тут. http://www.priorovod.ru/showthread.p...84#post2229784
Jedem das seine!
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.09.2013 в 21:31.
александр 33 вне форума
ТОЛЬЯТТИНЕЦ (17.02.2014)
Старый 27.08.2013, 17:49   #582
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Общие вопросы по бензонасосу
поэтому с завода и устанавливается хомут - вот это и есть фиксация.
никогда не видел с завод там хомут.акромя уазовского.но там шланга стояла синяя.универсальная .
значит у твоем насосе уже кто та лазил.не совсем прямыми руками
Moiseikin вне форума
Старый 27.08.2013, 22:15   #583
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
с завода хомуты не ставятся !!!ставят хомуты на старый шланг в том случае если не купили новый... или перестраховываются...с Moiseikin полностью согласен...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 27.08.2013, 22:29   #584
Не видел - еще не значит, что такого не может быть, я тоже много еще что не видел...
Когда снимал первый раз из-за датчика уровня, краска на гайках крепления была целая.
Вот снятый хомут. Установить хомут такой специфической конструкции конечно можно, но следы снятия/установки были бы и такой еще надо найти. Еще фото с известного всем сайта - хомут просматривается (как видно из фото модуль далеко не б/у). Знал бы, что возникнут такие вопросы и выводы - сделал бы фото до разборки сам.
Напомнили вы мне ИПГ с СТО, так тот тоже заявил, что никогда еще не видел, чтобы прокладку маслонасоса пробивало и ремень ГРМ, залитый маслом менять не хотел по гарантии .
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 00:45.
Старый 28.08.2013, 07:21   #585
Moiseikin
лехко .при помоши обыкновенных кусачек
Старый 15.11.2013, 22:33   #586
Voron2002
Voron2002 не успел проявить себя
Сообщение от Рена Посмотреть сообщение
стрелка бензобака на полный баг показывает только половину, в чем проблема(у меня приора 2008 года)
У меня подобная фигня, приора 2012 декабрь. В салоне снимали топливный насос и диагностировали датчик уровня топлива врет безбожно. Менять по гарантии отказались так как насос контрафактный. Вопрос, как он туда попал? Езжу пока так, неприятно, но на скорость не влияет.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Unixz Посмотреть сообщение
Доброго времени суток)))Народ проблема такая (читал предидущие посты для себя ни че не нашел) так вот ехал себе ни кого не трогал и тут машина попросту заглохла(((остановился, заводить а она ни в какую((в общем дотащили до работы и понеслась : поменял все, предохранители, реле и сам насос. а вот толку 0 (((чего делать??подскажите а то с ума сойду(
Забыл сказать в чем собственно пролема)))Насос то не качает (((
А предохранители , где мозги стоят смотрел? Там их два, один на топливный насос идет.
Voron2002 вне форума
Старый 18.11.2013, 20:35   #587
Voron2002, Не сильно с ответами припозднились?
Старый 21.12.2013, 12:09   #588
Сказал(а) спасибо: 333
Мужики, в фишке на бензонасосе +12В какая проводина ???????
Старый 21.12.2013, 12:19   #589
№2 - серый в фишке модуля к жгуту проводов. Внутри модуля +12V - серый
Старый 21.12.2013, 12:22   #590
Понял спасибо
Добавлено через 39 секунд
а КЗ на что идет туда?
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
