Старый 22.07.2010, 08:21   #581
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Titov79 Посмотреть сообщение
на улице +38((((
кондей спасает!
ID:	39956   Нажмите на изображение для увеличения
Серега798 вне форума
Старый 22.07.2010, 10:20   #582
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Картинка в тему. Я обычно, когда куда-нить еду за город, то если покупаю пиво, ставлю его на передний пассажирский коврик аккуратно возле ножного дефлектора отопителя и прижимаю какой-нить мягкой поклажей, сооружая что-то в виде карамана для охлажденного воздуха, включаю кондиционер, поток воздуха естественно лицо/ноги или стекло/ноги. В результате через 2-3 часа дороги у нас имеется прохладное пиво, которое по приезду на место уже можно употребить с удовольствием.
Marrrik вне форума
Старый 22.07.2010, 16:40   #583
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Значит все нормально получилось. У меня к примеру рабочий звук отопителя при заборе забортного воздуха и включенной рециркуляции практически одинаков, в первом случае он более глухой что ли, но отдающий слегка различимым звонким шипением, но вот на улице из воздухозаборника слышен именно свист, который раньше и был слышен в салоне. Ну а так, если сравнивать с прошлым свистом, то в салоне просто тишина теперь.
А у меня теперь рециркуляция не много громче стала, чем отопитель, или кажется уже И на улице свиста нет.
Ну да ладно, главное в салоне теперь ГОРАЗДО тише
zvon 575 вне форума
Старый 22.07.2010, 20:08   #584
Tem
Tem не успел проявить себя
У меня такая ситуация: До вчерашнего дня температура охл. жидкости при движении и работающем кондиционере была от 90 до 93 градусов, вентиляторы работали на макс. скорости, а вчера температура стала значительно выше и на слух вентиляторы работают тише и вращаются с меньшей скоростью. Подскажите, в чем может быть проблема?
Господа, проблема аналогичная, на улице за 35, а у меня при включенном кондее вентилятор кондея пашет на полную, вентилятор двигателя сначала работает в полсилы, потом секунд через 30 вообще выключается, и температура лезет к красной зоне на комбинации, заехал в один сервис, проверили вентилятор двигателя путем подключения на прямую - отлично работает, через разъем работает в полсилы, если кондей выключаю, оба вентилятора работают в полсилы. Возникает подозрение на блок управления.
Если у кого было подобное отпишитесь чем лечили
Tem вне форума
Старый 22.07.2010, 20:47   #585
Titov79
Аватар для Titov79
Titov79 не успел проявить себя
У меня подозрение падает на реле включение вентиляторов, но... их там три: для левого, правого вентиляторов и совместного включения.
У меня прошивка Паулюса V4E2 и два месяца после прошивки все было ок...
Titov79 вне форума
Старый 23.07.2010, 14:31   #586
Tem
Насколько я понял из консультаций, логика работы вентиляторов следующая:
- если кондей выключен, при достижении 103 градусов оба вентилятора работают на первой скорости (это у меня реально так и есть и с этим порядок)
- если в этот момент я включаю кондей они должны оба перейти на 2 скорость (у меня вентилятор кондея так и делает, а вентиятор охлаждения мотора остается на 1-ой и через 30 сек вырубается (судя по всему там какая-то автоматика стоит).
Вопрос где найти описание расположения этих реле для того чтобы хотя-бы убедиться в их работоспособности, ибо я понимаю что с ПО у меня нет проблем. Если у кого есть подробная схема скиньте на почту artemswtr@mail.ru
Tem вне форума
Старый 23.07.2010, 17:50   #587
Пилигрим
Дмитров-город воинской славы
Аватар для Пилигрим
Пилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошимПилигрим является по-настоящему хорошим
такая я же проблема, жара в тени 35 градусов, кондей работает постоянно, началось дня 2 назад температура ОЖ стала ползти в красную зону с работающим кондеем, если кондей выключаешь температура опускается до нормы!записался на диагностику, будут искать, но такая ситуация только в пробках, на обдуве все нормально!!!!!!
Пилигрим вне форума
Старый 23.07.2010, 19:13   #588
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Я уже вам всем писал об этом реле.Оно стоит под капотом.Их с одной стороны три,а с другой две.Так вот где три это они и есть.Самое последнее и предпоследнее.Они 4х клемные.Меняй два на новые и вентиляторы включаются как положено.Сегодня ещё один панасоник вылечил от перегрева в пробках.Проверено.Даже Воронеж звонил и благодарил.
Андрей69 вне форума
Старый 23.07.2010, 20:11   #589
НАКОЙКАЦИ
НАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодя пришло письмо от "АВТОВАЗА" по поводу кондея, чего-то хотят улучшать, в понедельник поеду узнаю. Может кото уже в курсе что они там делают.
НАКОЙКАЦИ вне форума
Старый 23.07.2010, 20:19   #590
Titov79
Аватар для Titov79
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Завтра поменяю, и пришлю еще один привет из жаркого Воронежа.
Titov79 вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
