09.02.2015, 09:57
#581
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
The МОКРЫЙ
программно он отключается же?
Думаю, что отключать его не стоит. А программно можно отключить.
The МОКРЫЙ
а чего его смотреть?? вернее куда именно?
Сам шланг посмотри и как он закреплен на штуцере. Подсос воздуха будет аналогичен 0441.
09.02.2015, 10:01
#582
Сказал(а) спасибо: 41
Gyzmi58 , ок. оценю..
мож перетерся или сидит не плотно. кароч вечером посмотрю.
спасиб за наводку
09.02.2015, 10:03
#583
The МОКРЫЙ
спасиб за наводку
Пожалуйста. Может быть трещина, может сидит не плотно. Проверить не сложно.
09.02.2015, 10:03
#584
а началось это все когда родной КПА ломанул немного, когда по зиме снимал крышку пластиковую на замерзшем авто. в патрубки тогда кусочек КПА остался))
вот потом и полезла 0441
09.02.2015, 10:07
#585
The МОКРЫЙ
Переставь КПА на рым-ухо и проблем со снятием крышки не будет никогда.
09.02.2015, 10:10
#586
Переставь КПА
ну сейчас то это понятно.. а тогда просто торопился и тупанул((
так-то всегда отщелкивал
09.02.2015, 10:28
#587
Сказал(а) спасибо: 165
The МОКРЫЙ
купил новый КПА.
маркировка такая же. по весу новый слегка тяжелее.
на теплом движке сменил (патрубки мягкие были уже)
но, ЦУКА, ошибка проскочила тут на днях 0441 снова.
куда смотреть??
Я тоже долго боролся с ошибкой 0441, пока не снял и не почистил дросель. Почисти если не чистил, должно помочь.
09.02.2015, 11:17
#588
Сказал(а) спасибо: 368
Я тоже снимая крышку на морозе ломанул штуцер. Засверлился и вклеил на суперклей кусок тормозной трубки, ибо дело было в деревне, где нет магазинов и вообще я не знал, что за чудо-хрень я сломал. Тьфу-тьфу ошибки не выскакивают. Пусть так и стоит и покупать новый не буду, если ошибок не будет.
09.02.2015, 11:20
#589
gvsp
старый поломатый валяется где-то.
а новый уже второй сменил!
19.02.2015, 14:30
#590
Устал бороться с этой ошибкой, перепрошился на Е2 с отключением системы. Все устраивает, мне нравится.
Текущее время: 19:05 . Часовой пояс GMT +3.
