17.04.2011, 17:02
#581
Re: Запасные части на приору
Jar
Если мне не изменяет память то уже на восьмерках стояли обратный клапан да и продаже он есть и ни куда не пропадал.
что то ты путаешь, откуда на наших машинах обратные клапана? их отродясь ни на одной российской машине не было
вот приора
http://www.konsulavto.ru/acat/model480/group14.html
17.04.2011, 17:08
#582
centrumnsk
Он похож на таблетку аскорбинки и с двумя штуцерами. В одно направление продувается в другое нет. У меня на девятке 1991 года был клапан. Да и сейчас моторчики омывателя стоят мощные и оборотистые.
17.04.2011, 17:09
#583
Jar
так это электромагнитный клапан
17.04.2011, 17:13
#584
centrumnsk
Ага и стоял он в магистрале для подачи воды к форсункам омывателя.
17.04.2011, 17:22
#585
Jar
так а если их ставить надо как то напряжение подавать, на приорах их нет же
17.04.2011, 17:33
#586
Лидер Кемерово
centrumnsk
Это простой механический обратный клапан. без него нужно дольше жать на рычажок, чтоб вода добежала до форсунок. Клапан не позволяет воде сбежать из трубок обратно в бачок.
17.04.2011, 17:36
#587
Евгений_Р
читаем
http://www.salemarket.ru/companies/2...8_omyivatelya/
17.04.2011, 17:42
#588
centrumnsk , Этот клапан на карбюратор 05-06 модель жиг. У меня стоял обычный механический как сказал Евгений Р .
17.04.2011, 17:44
#589
Jar
Что с тобой сегодня? последствие празднования дня рождения?
http://www.salemarket.ru/companies/2...8_omyivatelya/ написано же Клапан электромагнитный ВАЗ-2108 омывателя
Описание товара
- Установка: под капотом.
- Рабочее положение: горизонтальное.
- Метод крепления: на кронштейне.
- Предназначение: перепуск жидкости в системе омыва ветрового стекла, фар и стекла двери задка автомобиля.
- Потери давления на клапане при давлении в системе не более 1,7 кгс/см2 и расходе жидкости 10 мл/с 0,37 кгс/см2
Характеристики товара
Вес
0.098 кг
Тип клапанов
Нормальное, закрытые
Максимальный диаметр
36 мм
Максимальная длина
85 мм
Максимальное давление в системе
0,17 мПа
Рабочая жидкость вода или раствор
50% воды и 50% спирта метилового или изопропилового
Температура окружающей среды
От -25°С до +80°С
Ток, потребляемый обмоткой
Не более 0,42 А
Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки
12 В
Гарантийный ресурс
125000 км пробега а/м
механического 2108 я не нашел нигде в инете
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...lid=9582&lr=65
и вот
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...08&stype=image
17.04.2011, 17:50
#590
centrumnsk , Нет это последствие дня наклейки обоев и установки плинтусов. Этот клапан стоял там где в бочке омывателя один моторчик, а у меня было два моторчика.
P.S да и девятка была реэкспортная из Германии.
Текущее время: 23:02 . Часовой пояс GMT +3.
