Старый 27.04.2013, 22:22   #581
юлия сергеевна
Автомобиль: 21723
юлия сергеевна не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
можно узнать эти блоки все одинаковые?загорелся блок не с того не с сего купили другой ставим не работает правый поворот и аварийка при прозвоне разъема поворотников правый пробивает на массу могут ли блока быть разными?
юлия сергеевна вне форума
Старый 01.05.2013, 17:26   #582
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
поменял сегодня контроллер электропакета...на старом криво работал водительский стеклоподъемник, не работал обогрев левого зеркала и регулировка его в двух положениях...в проводке обрывов найдено не было и решил, что это контроллер... вот теперь не знаю куда дальше копать....
sasha240488 вне форума
Старый 02.05.2013, 02:55   #583
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от sasha240488 Посмотреть сообщение
Вы в этом точно уверены? На переходе "дверь-салон" все идеально? Перегибов,замыканий, обрывов нет? Прозвоните провода от разъемов в двери до КЭП, при этом посгибайте гофру,пошевелите провода......
МДВ исправен?
LexStav вне форума
Старый 05.05.2013, 20:45   #584
Tonio_o
Tonio_o не успел проявить себя
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой, иммо у меня не обучен. Закрывал тупо с ключа, подъемники, зеркала работали в норме. После очередного закрытия и открытия вод.двери отказал электро пакет "в одну сторону" т.е. зеркала двигаються только вверх и влево оба, подъемники только вверх щелкает, внизу не идут, и замок не закрывает двери при нажатия кнопки на двери. Менять блок ?
Tonio_o вне форума
Старый 05.05.2013, 22:21   #585
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Tonio_o, пошевели для начала штэкер в районе низа передней стойки водительской двери и штэкеры на самом блоке управления
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 26.05.2013, 23:25   #586
hovart
hovart не успел проявить себя
dmitrius, Здравствуйте.Блок всё ещё есть в наличие.Если да то скиньте номер тел...
Добавлено через 50 минут
подскажите пожалуйста маркировку самой большой микросхемы (28 ножек)-расположена в центре КЭПа.Сгорела,прочитать не возможна.Заранее благодарен
Пьяный Солдат, подскажите пожалуйста маркировку самой большой микросхемы (28 ножек)-расположена в центре КЭПа.Сгорела,прочитать не возможно.Заранее благодарю
hovart вне форума
Старый 28.05.2013, 18:38   #587
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.06.2013, 22:14   #588
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
hovart, Может всё таки 32 ножки, если да то MC33972 (Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up)
Ошибочка вышла 28 ножек это L9848 (OCTAL CONFIGURABLE LOW/HIGH SIDE DRIVER)
Radist30616 вне форума
Старый 05.06.2013, 15:04   #589
Andrey73
Andrey73 не успел проявить себя
Добрый день. Приора универсал с доп сигналкой ПАНДОРА, иммо не активирован. С рождения был глюк при включение обогрева заднего стекла и боковых зеркал полностью отключался блок управления на водительской двери - смирился. Гарантия кончилось и это блок иногда особенно в сырую погоду стал работать несколько минут после включения зажагания и отключатся (подвсетка горит а зеркала и стекла не регулирует). Сейчас такое стало повторяться через раз. Причем если машину заглушить и снова повернуть ключь опять работает. Да еще глюк добавился теперь и с сигналки то не закрывает то не открывает то стекло не дозакрывает и в эти моменты на приборке индикатор иммо мигает бешенно. Иногда помогает открытие багажника с брелка и снова открытие дверей и оп все открылось. Брал новый блок (так как на ночь один раз остались открытые стекла и его промочило дождем) на водительскую дверь не помогло.
Andrey73 вне форума
Старый 05.06.2013, 15:49   #590
denik
denik не успел проявить себя
Добрый день. Прочитал почти все по теме,но так и не понял у кого чем лечилось кроме замены блока. У меня переднее пас. стекло само по себе закрывается, особо не напрегает, но оно продолжает закрываться и в верхней точке, но рывками, видимо срабатывает защита, ккнопка при этом не работае, на пр.пас. двери а с водительской все работает. Вопрос, блок под замену, или....?
denik вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
