Старый 16.05.2012, 00:22   #581
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Re: Сделай сам (починка авто своими руками)=)
Вообщем короче решил я как то сделать "ангельские глазки" в фары))) Запарился конечно ппц, Снял бампер, открутил фары... Разобрал их (пришлось стекло отклеить от заводского герметика) к стати у бошовских фар это сделать гораздо легче, благо у меня стояли фары бош)) Короче разобрал покрасил фары в черный цвет. Внутренние отражатели красить нельзя)) А все остальное можно)) Купил четыре какие то диодную ленты в "лезгин центре" Отрезал ее на сколько мне надо (кстати диодная лента режется через три диода поэтому в конче у меня на "дальном" кружке в фаре два диода не горят) и посадил на прозрачный герметик по кругу... Вообщем заклеил стекло фары обратно посадив его на герметик, не вытерпев подключил фару, включил и вуаля одна диодная лента светит темно синем цветом))) Какой я был злой вы даже и не представляете))) Вообщем в конце, концов я это сделал)
И самое главное они уже почти все перегорели(( оказывается нужно ставить реле для отключения диодов при включении ближнего света ну или дального света иначе из за высокой температуре в фаре они сгорают (((
Вообщем скоро буду заказывать нормальные диоды с реле...
DyaHAN вне форума
Старый 16.05.2012, 02:01   #582
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Молодец, решился. Я как прочитал, что фары трудно разбирать, не стал заморачиваться
Али вне форума
Старый 16.05.2012, 12:05   #583
Zorro3
Аватар для Zorro3
Автомобиль: PRIORA-УНИВЕР
Zorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошим
DyaHAN, жаль что сгорели...может диоды надо было качеств брать? я поставил себе в решётку утопил рядом с ПТФ узкие плафоны с диодами и отдельно на кнопку вывел...чётко получилось! и тьфу-тьфу уже 2 месяца не перегорели ещё!
Zorro3 вне форума
Старый 16.05.2012, 15:49   #584
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Zorro3, Так я же сказал причину их сгорания... Когда включаешь ближний свет или дальний, лампочка нагревается, соответственно от нее идет жар который отражается на диоды, а диоды не любят высоких температур и сгорают... Чтоб этого избежать нужно ставить реле которое при включении ближнего света отключало бы диоды в кружке ближнего света и соответственно при включении дальнего отключались диоды в кружке дальнего света)))
DyaHAN вне форума
Старый 17.05.2012, 23:34   #585
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Поменял сегодня свечи. поставил НГК 11. Так в 4м цилиндре колодец до полна в масле был ))) Поэтому тачка плохо заводилась.. Теперь в планах устранение течи в колодцах путем замазывания герметиком прям изнутри колодцев!
Али вне форума
Старый 17.05.2012, 23:56   #586
Саид456
Аватар для Саид456
Автомобиль: ВАЗ 1117 "Super Sport Wagon"
Саид456 не успел проявить себя
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Поможет? Мне снимали крышку клапанную, чтобы устранить такой же недуг.
Саид456 вне форума
Старый 18.05.2012, 00:08   #587
Smithz
Аватар для Smithz
Smithz не успел проявить себя
Из-за чего такие течи возникают в колодцах?
Smithz вне форума
Старый 18.05.2012, 00:13   #588
Саид456
Аватар для Саид456
Сообщение от Smithz Посмотреть сообщение
У сборщиков Вазокских руки не из того места растут. Или герметика жалеют. У меня на 2500км пробега, 2 свечи были мокрые, одна была полностью залита маслом. Мне вылечили снятием крышки и промазанием хорошим герметиком.
Вазовских
Саид456 вне форума
Старый 18.05.2012, 00:37   #589
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Саид456, думаю поможет, один из наших уже делал так. Правда у меня сильно стало, тоже как у тебя всё в масле было..
Али вне форума
Старый 18.05.2012, 00:43   #590
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Вчера переделали мне передние амики... Укоротили стойку и шток амортизатора на 4см + переделали их под прокачивающееся... Вообщем стойку сверху срезали, а шток снизу на 4см... до опоры пружины на стойке осталась два сантиметра... Нарезали эти два сантиметра как раз под гайку... Сверху на сальник амортизатора дополнительно давит шайба, ну и сверху шайбы уже закручивается гайка! Делал взрослый мужик в Каспийске у него дома во дворе как своя мастерская где куча станков)) Потом уже другой мастер мне их прокачал. Вообщем долго я искал людей которые возьмутся мне это сделать, благо я нашел хороших мастеров которые знают свое дело! Мне понравилось, с виду выглядело очень качественно... в пятницу задние тоже будут переделывать )) Так как перед четка отрабатывает неровности, а зад проседает и подпрыгивает!
DyaHAN вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
