Результаты опроса: Какие стеклоочистители стоят на вашем авто?
простые 577 73.60%
с "спойлером" 207 26.40%
Голосовавшие: 784. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.05.2013, 06:58   #581
z_ima
Автомобиль: приора SE седан
z_ima не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители (часть 2)
У меня недавно в сильный ливень косячить начало.
Долго в сильный ливень работали дворники, потом в прерывистом режиме , когда датчик дождя включен перестали работать, только во втором и третьем положении переключателя работали, когда быстро и очень быстро очищают )), а при переключении в первое положение зависали где были.
Потом я заглушила двигатель, когда через некоторое время включила дворники, то вроде все нормально работало. Тоже думаю, что релюшка портачит. ( Но пока нормально.
посмотри мое видео на 55 вроде странице, если так же, то как КЛИН советовал мне - меняй реле)), я поменял-как бабка отшептала)))
не на шел как редактировать псто.. КЛАН*
z_ima вне форума
Старый 06.05.2013, 22:21   #582
Сказал(а) спасибо: 333
Ну вот же сам моторчик и релюшка на нем (черная)
разобрал я сегодня сей девайс, релюшку модно снять с моторчика но только сняв сам моторчик с двери. Она там на маленький салазках крепится на моторчике, так её снять не дают короткие проводочки. разобрав увидел что отвалился оди из проводков идущих от релюшки на моторчик, пропалял, смазал все литолом и на место. Теперь работают ОК ,при выключении щетка доходит до крайенего левого положения на стекле.
ПыСы...релюшка 35.3708.....внутри пара деталюшек и микросхема какая то ни каких реле (щелкающих) в известном виде там нет
Старый 07.05.2013, 10:50   #583
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от z_ima Посмотреть сообщение
А что там за реле? у тебя с датчиком дождя?
OgARE_ha вне форума
Старый 10.05.2013, 08:22   #584
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
Приветствую. Подсобите советом пожалуйста. У меня на приора универсале задний дворник работает,крутится,двигаетс я как надо,но нифига не чистит стекло. Не прижимается к стеклу при движении,в спокойном сост.вроде как прижато,а в движении вообще не прижимает. И гайку прижимную затягивал,и крючок за которую пружина цепляется-загибал,дворник сам подгибал. Без изменений. Может просто сам дворник заменить и все. Как думаете?
P.S. по моей проблемке тем и обсуждений ненашел. Если где обсуждалось подскажите страницу пжт...
Дым вне форума
Старый 10.05.2013, 18:44   #585
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
А пружина нормальная? Может она слабая и нифига не прижимает?
OgARE_ha вне форума
Старый 12.05.2013, 10:07   #586
MMF1901
MMF1901 не успел проявить себя
Re: У кого какие стеклоочистители?
Водительский дворник оставляет полосу слева и на 10, и на Самаре, и на Приоре, поэтому неугомонные шаманят и поворачивают рычаг левее. Но тогда щетка приподнята в состоянии выкл. У меня на Приоре 2010 года рычаги были без спойлера. Когда они облезли решил поменять в сервисе, потому, что в магазине не нашел. В сервисе поставили старого образца от 10. Я чуть отъехал и вернулся поставить обратно штатные. От 10 гремели и у водительского рычага очень маленький зазор с капотом, страшно что покоцает капот, все таки капот Приоры отличается от десяточного.
Добавлено через 13 минут
С задним жиклёром на хечбеках такая фигня: в штатном варианте его устанавливают так, что он бьет в верхнюю рамку двери, поэтому мелкие брызги, а потом омывающая жидкость стекает пятном. Когда жиклер приподнимаешь он начинает омывать стекло как положено, но только стоя или на очень маленькой скорости. При движении струю омывающей жидкости сносит назад и она не добивает до стекла.
MMF1901 вне форума
Старый 12.05.2013, 10:20   #587
Ты этопро что?так поболтать.....
Старый 15.05.2013, 14:34   #588
Дым
Аватар для Дым
Да пружина вроде норм. Может целиком задний дворник поменять? Продаются они-
Дым вне форума
Старый 16.05.2013, 13:57   #589
Андрей Моисеев
Автомобиль: 217230
Андрей Моисеев не успел проявить себя
Извинит если не туда - возник такой вопрос :
Приора хэтчбек задний двоник не работает , при включении слышен звук работающего электро- мотора, но дворник стоит и не шевелится + дворник легко двигается рукой. Подскажите в чем может быть проблема ?
Добавлено через 14 минут
гм все оказалось проще просто го открутилась гайка на самом дворнике откинул крышку притянул её и все заработало
Андрей Моисеев вне форума
Старый 17.05.2013, 11:08   #590
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Андрей Моисеев, ну вот, молодец!
У меня тоже было, гайка ослабла )))
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
