Старый 25.03.2016, 15:01   #581
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Я не нашел на рециркуляции плюса от главного реле. Она по минусу управляется. Ближайший нужный провод - желто-голубой на обогреве заднего стекла. Масса - черный там же.
Старый 25.03.2016, 15:17   #582
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Что вы замарачиваетесь? Есть же отличное место подключения. Вставить провод в выход предохранителя F11. Там напряжение появляется при включении зажигания от реле доп оборудования. И если сожгёте подключением чего то левого 11 предохранитель, то на нём ничего особо важного нету - всегда доедете. Я прямо лужёный провод засунул и предохранителем зажал. Ну а минус с какой-нибудь гайки блока предохранителей.
gvsp вне форума
Старый 25.03.2016, 15:28   #583
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Какой ужас. А если выпадет при тряске?
Я сегодня таких штук прикупил:
Теперь будет чем цепляться к проводке не разрезая ее
BogdanP вне форума
Старый 25.03.2016, 15:34   #584
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Сие невозможно. Предохранитель спец пинцетом то вытащить сил еле хватает. Главное проверить с какой стороны предохранителя провод ставить, чтобы цепь оказалась защищена им.
gvsp вне форума
Старый 25.03.2016, 15:35   #585
Я тоже их иногда использовал. Но профи от них не в восторге, мягко говоря. Бывает, со временем пропадает контакт даже в "основном" проводе.
Старый 25.03.2016, 15:41   #586
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
gvsp, предохранитель-то не выскочит, а вот если провод выскочит - он может много беды наделать.
Добавлено через 35 секунд
Афиноген Полюгаев, перерезают жилы провода?
BogdanP вне форума
Старый 25.03.2016, 15:45   #587
Точно.
Старый 25.03.2016, 16:36   #588
gvsp
Аватар для gvsp
Так провод предохранителем зажат. Выскочить могут только вместе. Да и никакой беды он не наделает. По нему же плюс уходит, а не приходит.
gvsp вне форума
Старый 25.03.2016, 16:57   #589
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
BogdanP, Подключил вольтметр на кнопку автоматического включения ближнего света, при включении зажигания показывает напряжение АКБ, при запуске соответственно напряжение в бортовой сети, как и было задумано.
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 25.03.2016 в 17:21.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 25.03.2016, 17:57   #590
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Афиноген Полюгаев, пичалька... я так не хотел резать или обчищать и скручивать провода.
gvsp, по нему плюс уходит, это ладно. Есть нагрузка, поэтому прямого КЗ быть не может. Но вот зачищенный и залуженый конец сам по себе может что-нибудь замкнуть. А то что зажаты и выскочить могут только вместе - бывают случаи, когда при вибрации выскакивает то, что никак не могло выскочить. Впрочем ладно, это дело Ваше, но как по мне - опасно.
ну да, как-то не подумал. Кнопка может рвать как плюс, так и минус.
BogdanP вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
