Старый 27.08.2012, 12:04   #581
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
У кого глюки с электрикой, с ЭУР в том числе, потерпите до 7-10тыс. Некоторые сами пропадают к этому пробегу.
AB-man вне форума
Старый 27.08.2012, 20:45   #582
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
улыбнуло ))))
Старый 28.08.2012, 16:13   #583
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Небольшая проблемка. Если где уже упоминалось - сорри, не нашел. А проблемка такая; есть небольшой люфт руля (1см по кругу) люфт пооже в ЭУРе так-как до крестовин- карданчиков не доходит. Т.е подергиваеш руль люфт есть но рулевой вал после усилителя не дергается. Нареканий по работе ЭУРа нет работает нормально, гайка крепления руля к валу затянута. Вроде глюк не критичен но в дороге немного напрягает.
Если у кого встречалось или знает причину ,буду признателен за советы.
Hamman95 вне форума
Старый 28.08.2012, 19:16   #584
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Кроме как в соединении рулевого вала и вала эл.двигателя там болтаться вроде и нечему больше.. сам не лазил и не разбирал, но советую глянуть штифт соединения валов.. на форуме кто-то отписывался о подобной проблеме и способе ее устранения, но это было давно...
P.S. По-моему это был непримеримый http://www.priorovod.ru/member.php?u=14628
ID:	84773   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2012, 21:05   #585
Олег Кухтин
Олег Кухтин не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Добрый вечер,подскажите,пожалуйст а что делать?Сел за руль приоры завел,и тут тебе на отказал электроусилитель. Загорелся индикатор не исправности электроусилителя, если выключить зажигание и завести то не горит ,даже можно поездить оккуратно обращаясь с рулем. Но стоит чуть пореще повернуть руль сразу загорается. В обоих случаях горит, не горит усилие приходится свои довать особенно при парковке. Рулевая рейка я так понил впорядке, проблемы с электроусилителем. Хотя ездить можно и за 100 км в час и парковаться не проблема. Но вот чего то недохватывает, при парковке я не напрегаясь одной рукой руль крутил, а щас двумя руками в цепливаюсь. Да и при езде руль как джостик себя ведет. приора седан 2008г.,пробег 65000км. Что делать, или подзамену электроусилитель,или блок на него который идет перепрошивать надо. (флажковый красный предохранитель 50А менял на новый не чего не изменилось.
Олег Кухтин вне форума
Старый 28.08.2012, 21:43   #586
Сообщение от Олег Кухтин Посмотреть сообщение
Что делать или подзамену электроусилитель, или блок на него который идет перепрошивать надо.
Сначала на диагностику, а по факту ошибок и диагностики уже решать, что делать.. перепрошивкой блока управления неисправности не устранить...
Название: Ошибки ЭМУРУ...PNG
Старый 28.08.2012, 22:30   #587
Олег Кухтин
А диагностикой можно востоновить элекроусилитель?Или все равно что то менять придется...
А сколь стоит новый электроусилитель,у приоры и калины одинаковые?
Старый 28.08.2012, 22:33   #588
Диагностикой можно проверить, а восстановить нельзя.. насчет что-то менять - вопрос интересный))... ЭУР продается в сборе, отдельно блок управления найти проблемно, разве что на разборах с битой машины..
Прежде всего нужна диагностика, а дальше по факту уже..
Усилители разные, в планете Железяка http://www.konsulavto.ru/cat?search_...pe=2&part_id=8
Старый 28.08.2012, 22:36   #589
Олег Кухтин
Завтра я сделаю диагностику,сам в автосервисе работаю.Дай бог на приору переходник бал бы.Я надеюсь переходник в магазине можно преобрести...
Старый 29.08.2012, 03:53   #590
Hamman95
Аватар для Hamman95
нечему больше.
Спасибо Gyzmi58 завтра попробую добраться до этого штифта.
Hamman95 вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
