Старый 01.02.2012, 21:17   #581
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 2
И еще интересно турбина чья?????
ANTO вне форума
Старый 01.02.2012, 22:04   #582
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
вот так надо)))
сильно!)
это не турбина. это компрессор. или это тоже самое??просто на сайте стингер спорт это лежит в разных категориях. и как я понял под турбину надо много чего менять еще и тут как раз и встает вопрос с продолжительностью жизни движка. а компрессор типо не влияет особо на эту продолжительность. я не правильно все понял?
в чем отличие компрессора от турбины??
Добавлено через 22 секунды
99% китай!!
Alexsgv вне форума
Старый 01.02.2012, 22:16   #583
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
это не турбина. это компрессор. или это тоже самое??просто на сайте стингер спорт это лежит в разных категориях. и как я понял под турбину надо много чего менять еще и тут как раз и встает вопрос с продолжительностью жизни движка. а компрессор типо не влияет особо на эту продолжительность. я не правильно все понял? в чем отличие компрессора от турбины??
Я просто не нашел на ссылке что это компессор, а на улитке шкива в упор не вижу, короче это примерно одно и тоже, только турбина приводится в движение картерными газами, а компрессор ремнем, с турбиной даже с маленькой на 0.5 Бар будет турбояма, но зато как я и писал выше будет конский подхват на оборотах, т.е. она не раскручивается на малых оборотах, а компрессор везет только на низа(относительно) до 5-6 тыс, нагрузка на мотор одна и таже, но заморочек с установкой действительно меньше у компрессора, однако я чего то плохо представляю куда его в приоре пихать, люксовой, скорее всего кондюк долой! Самое оптимальное эт когда и компрессор и турбина стоит один на низах второй на верхах
ANTO вне форума
Старый 01.02.2012, 22:22   #584
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Вот как ставят, у тебя еще насос кондюка снизу болтается, но он не мешает,ставят еще один обводной ролик
ANTO вне форума
Старый 01.02.2012, 22:34   #585
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
http://tuningsport.ru/market/kompres...ra-p-1868.html
Вот этот набор мне как то больше доверия внушает, чем тот что ты показал, пусть дороже, но тут на фото есть все, что надо для его установки, сделан не пьяным сварщиком за бутылку, а потом покрашен из балончика))
Вот только есть один нюанс, с кандюком ремень который идет в комплекте не подайдет надо будет длиньше ставить
ANTO вне форума
Старый 02.02.2012, 06:42   #586
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ну да. по солидней выглядит!! пишут прибавка мощности - 50%!!кузов пополам не треснет???)))
я почитал там пишут что надо генератор переносить...тоже типо мешается....
с кондюком я расставаться не собираюсь...жаль что им нужно жертвовать..
Антох, че все таки реально движок быстро убьется даже с нагнетателем??
Alexsgv вне форума
Старый 02.02.2012, 08:11   #587
Boris290
Аватар для Boris290
Boris290 не успел проявить себя
Alexsgv, для того чтобы раскрутить компрессор нужны обороты, соответственно повышенные обороты гарантированны, иначе авто будет просто глохнуть ИМХО
Обороты холостого хода вверх, комп прошить для снятия отсечки оборотов т.к. при хорошем ускорении будут очень большими, что плохо сказывается для нашего обычного двигла
Вот как-то так у меня в голове, если не прав, пррошу прростить и понять
Добавлено через 49 секунд
ANTO, там потом много нюансов вылезет ИМХО
Boris290 вне форума
Старый 02.02.2012, 08:25   #588
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
с кондюком я расставаться не собираюсь...жаль что им нужно жертвовать.. Антох, че все таки реально движок быстро убьется даже с нагнетателем??
Да вроде как не надо расставаться с кандюком, гена у тебя и стоит там где на рисунке, перенос генератора требуется только если он внизу стоит.... Это на самом деле не проблема, вопрос ресурса двигателя однозначен, возрастают нагрузки, возрастает износ. Тут уже надо решать надо оно тебе или нет, если будешь ездить спокойно то мотора хватит на дольше, если будешь вваливать до отсечки при каждом трогание , то и чинить будешь ка дую неделю! Но в твоем случае я бы всетаки запихарелиз бы))) К стоковому состоянию тебе машину уже точно не вернуть))))
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=Boris290;1705759]Alexsgv, для того чтобы раскрутить компрессор нужны обороты, соответственно повышенные обороты гарантированны, иначе авто будет просто глохнуть ИМХО
Нет ты не прав, компрессор как раз и работает с низов, на оборотах он уже здыхает... это турбина начинает раскручиватсья до нужной скорости(110-115 тысяч об/ мин) на оборотах....поэтому ездить на высоких оборотах смысла особого не будет, отсечка у него давно снята, тут вопрос в том за сколько машина будет выходить на обороты 5-6 тыс))) Очень быстро будет ! Отсюда и нагрузки, на поршневую......
Сообщение от Boris290 Посмотреть сообщение
Нюансы есть во всем, но касаемо Сашиной машины их не много, мотор сейчас у него идеально подходит под установку этой штуковины!)
Ну и забыл добавить, возрастет расход бенза конечно, но обычно те кто ставят турбины этим как то не заморачиваются)))
ANTO вне форума
Старый 02.02.2012, 08:42   #589
Boris290
Аватар для Boris290
ANTO, он её ставит чтобы трубы не замерзали )))))
Boris290 вне форума
Старый 02.02.2012, 08:59   #590
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Что бы трубы не замерзали надо вот что ставить!!!! Проблема махом решится!)))) http://snoppy.ru/statii/48-ogon-iz-v...ojj-truby.html
ANTO вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
