Старый 21.01.2013, 01:21   #581
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Molodoy, будет) вылет очень маленький, колесо далеко вылезет наружу
Vovanoto вне форума
Старый 21.01.2013, 10:06   #582
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Vovanoto, Разница 1см в арке это "ОЧЕНЬ"? В таком случае твоя резина 205 (1+1=2см) - это "СУПЕР-ОЧЕНЬ"!!!
P.S. Хотя выйдет наравне по колее с твоими (а ты сам говорил, что больше 32-го не ставил бы):
35-32+(205-185)/2=13мм - относительное выступание колеса
35-25+(195-185)/2=15мм - то же самое, не "очень далеко" (2мм не всчёт, т.к. ширина 50-го профиля на 15 и 60-го на 14-ом дюйме не то же самое, чем ниже профиль тем тем прямоугольней сечение и ближе заявленная ширина шины к ширине протектора или даже фактическая ширина на протекторе намеряется больше заявленной, к примеру на хороших 195\50\15 меряется все 205-210мм, а на 195\60\14 меряется 185 по протектору, а 195 по раздутой боковине).
Последний раз редактировалось RomK; 21.01.2013 в 10:27.
RomK вне форума
Старый 21.01.2013, 10:18   #583
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
RomK, ну тут 195 и вылет25, тоже что и у меня 1+1=2см, я срезал оба крепления заднего бампера, и слева у меня задирало об арку, и это притом что стоят платсины на -1гр развала..
Vovanoto вне форума
Старый 21.01.2013, 10:43   #584
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Vovanoto, пока отвечал, я подправил №582 в части расчётов.
А крепления бампера и надо срезать. И ещё немного бамперного пластика по кромке. Кстати -2 развал убирает задевание задних намного лучше, только не пластинами (они добавляют вынос) а на шайбах, чтоб по верху привалочной плоскости ступицы толщина не добавлялась, а только снизу, тогда колёса хорошо так заваливаются избавляя от трения и можно даже кромку не развальцовывать (раскатывать внутрь) хотя при занижении или загрузке лучше раскатать за задней дверью 15-20см и колея супер-широкая!
P.S. Передним на 25 будет куда свободней (вплоть до +4 каст. и -3 разв.).
RomK вне форума
Старый 21.01.2013, 10:52   #585
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
RomK, ну ты все правильно отписал, но 2гр. будут жрать резину, и на шайбах мне лично идея не очень нравится
Vovanoto вне форума
Старый 21.01.2013, 11:35   #586
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
у меня на 2гр пробег не большой ещё чтоб говорить о износе, но GES если не ошибаюсь, пробегал (и фото шин с замером остатка штангенциркулем выкладывал) на 2гр столько что всю резину искатывал в ноль и жора у него не было, был небольшой неравномерный износ в сторону завала. Что мешает перебортировать на другую сторону через пару лет? Повторяю, искатал в ноль. ...с улучшенной управляемостью...
Либо сточить можно -1 пластины с тонкой части.
Добавлено через 6 минут
Короче, 25 вылет хорош, но требует задней доработки.
RomK вне форума
Старый 21.01.2013, 11:39   #587
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
Всем спасибо. Поставлю диски с нормальным размером и не буду замарачиваться.
Molodoy вне форума
Старый 21.01.2013, 11:51   #588
Димарик_140
Димарик_140 не успел проявить себя
приветствую все. вот надумал на лето поставить резину размером 205/50 R15. кто что скажет о данном типоразмере??? подвеска будет занижена сантимов на 6-8. будет сильно тереть??))) я думаю нет.
Димарик_140 вне форума
Старый 21.01.2013, 11:58   #589
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Димарик_140, крепление бампера срезать, и арку чуть подогнуть, всего делов)
Vovanoto вне форума
Старый 21.01.2013, 12:10   #590
Димарик_140
в каком именно месте арку гнуть??? ткните пальцем)))
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
