Старый 08.01.2012, 17:44   #581
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
да, я уже слазил посмотрел а чтоб втулки заменить надо весь педальный узел вытаскивать вместе с вакуумником :(
интересно такой люфт педали как у меня это гарантийный случай или всё в пределах нормы? машине 2.5 года и ещё на гарантии
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 08.01.2012, 17:57   #582
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
Ничего посоветовать по замене втулок,к сожалению,не могу.У себя не менял.А по люфту,хорошо бы сравнить с другой машиной.
тоесть если нажать на педаль тормоза на половину её хода и в этом положении чуток отпускать и снова нажимать - есть свободный (болтающейся) ход от 1 см :(
Аааа!Все врубился!Не ломай голову,все в порядке,так и должно быть.
Старый 08.01.2012, 18:01   #583
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
угу.керово.ну ладна
Moiseikin вне форума
Старый 08.01.2012, 18:55   #584
Art1
Аватар для Art1
Foland11, странно, раньше не было (хотя может и не замечал, но врятли) она прям свободно болтается - как будто втулка износилась - вот к примеру когда включатель стопов откручен и педалька в нижнем положении будет свободно болтаться, вот и у меня так только даже при нажатой педальке
Art1 вне форума
Старый 10.01.2012, 18:42   #585
Venom
Аватар для Venom
Автомобиль: Lada Priora 16V
Venom не успел проявить себя
Мужики!!! Помогите кто чем сможет)) ВОТ ТУТ расписал проблему!!!
Venom вне форума
Старый 10.01.2012, 19:13   #586
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Venom. Есть мысль прорезать новое технологическое отверстие либо расширить уже существующее и уже через него добраться до штырька. Прикинь по месту. Если не ошибаюсь, штырек должен вниз ходить?
Vasovsky вне форума
Старый 11.01.2012, 03:18   #587
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Никак,тока обшивку двери снимать...
Martin777 вне форума
Старый 11.01.2012, 16:09   #588
RUPLER
Автомобиль: ВАЗ 2170
RUPLER не успел проявить себя
Всем привет. Такая тема. Снимал переднюю консольку (где магнитолла там, кнопки всякие). При снятии одна кнопка (рециркуляции воздуха) отпала, я поставил на место. Потом когда всё вернул на свои места, теперь эта кнопка постоянно работает, окна потеют. Что делать?))) Кнопку нафиг заменить или что?) Просто нету такойже, есть только обогрев заднего стекла, и при смене, также придется саму кнопочку высовывать, и всё начнется сначала)
RUPLER вне форума
Старый 11.01.2012, 19:10   #589
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Ребят, не знаю обсуждалось или нет, так что если что не пинайте)))
Флэшка от штатной магнитолы порой начинает раздражать свои побрякиванием в бардачке в итоге я сегодня эту проблему решил с помощью кусочка 2х2см обычной "липучки-застежки" с духстороним скотчем 3М с оборотных сторон. Полоски эти у меня остались от антирадара ИНСПЕКТОР (они шли в комплекте попутно с креплением на лобовое). Одну полоску приклеил к разъему USB магнитолы, а ответную часть на корпус бардачка. Теперь ничего не брынькает и не мешается.
Вот так вот вышло и пример этой "липучки":
ID:	73873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73874   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3M-SJ3550-Velcro-Sotchmate-fasterners-with-acrylic-acid-Dual-Lock-tape-1in-50yards.jpg
Константин_VLG вне форума
Старый 12.01.2012, 09:28   #590
Сообщение от RUPLER Посмотреть сообщение
Чуть приоткрыть окна.
А Вы уверены, что дело в кнопке? Может вы её как-то не так установили?
Ну и как вариант, если действительно дело в кнопке, можно купить любую другую и поменять только крышечки, внутренности у них одинаковые. Только что-то мне не верится, что в северной Столице нет клавиш в продаже.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
