Старый 23.09.2010, 21:06   #581
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от serg2509 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! После поездок в дождь в правой нише багажника скапливается вода в большом количестве. Вода только в нише. Сам багажник, а также левая ниша и ниша для запаски сухие. Это началось около месяца назад. До этого три месяца с новья подобного не неблюдалось. Напишу, что уже пробовал. Проверил дефлектор, сидит нормально, снял, место соединения с кузовом промазал герметиком, посадил на место. Заглушка с правой стороны под задним стеклом, видно при открытии багажника, сидела неплотно, снял посадил на герметик. Резиновую заглушку через которую идут провода на правую заднюю фару тоже посадил на герметик. Уплотнитель крышки багажника в норме. Уже не знаю что ещё сделать, а вода прибывает :-) Вариант сделать отверстие в заглушке внизу ниши и вставить трубку для слива воды не подходит. Возил в нише всякие полезные мелочи, для которых вода в нише нежелательна.
Промажте стык заднего стекла и кузова герметиком(видно как-раз это место в последнем посте на прошлой странице). Оттуда вода льёться. Боролся с этой проблемой с апреля месяца. Всё что можно уже поменяли и просиликонил. Выяснил случайно пару дней назад. Машина стояла на уклоне, мордой вниз, мыл машину и как-раз в углу скопилась вода. Решил посмотреть на всякий случай. И действительно, вода стекала в правую нишу.
Однако должен уточнить, что вода у меня там появляеться только при сильном дожде. Т.е. при мойке высокого давления - сухо.
LEDoff вне форума
Старый 23.09.2010, 21:14   #582
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
LEDoff, вода попадает в нишу когда льёшь керхером под заднее правое крыло или при езде по лужам, я ниже описывал.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 23.09.2010, 21:22   #583
LEDoff
Странно, весьма странно. Ну, может кому-нибудь ещё поможет этот вариант.
LEDoff вне форума
Старый 26.09.2010, 22:50   #584
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Итак обещанный рассказ про устранение течи воды в правую нишу багажника. Сегодня был на мойке, воды в багажнике больше нет. Несколько дней назад, побывав на гарантийной СТО и получив ласковое "Ожидайте", решил попробовать устранить проблему. По пути заехал в магазин автозапчастей, купил автопластилин и т.н. жидкую защиту днища и арок BODY. Помыв колесные арки и сняв бампер, обнаружил много интересного. На той стороне колесной арки где крепится задний бампер, возле шурупов его крепления с внутренней стороны есть сварной шов, который работники Автоваза промазали антикорозийной защитой местами. Особенно возле шурупов крепления бампера мастика отсутствовала вообще. Дальше в ходе осмотра правой арки увидел, что в месте крепления амортизатора есть щели, и полости, которые с левой стороны авто были заделаны пластилином с завода и закрашены, с правой это сделать забыли. Плюс ко всему этому возле каких- либо болтов, а также в месте крепления брызговиков антикорозийка тоже отсутствовала. Хотя это уже не относится к течи воды в багажник, но всё равно оставило неприятный осадок. После тщательной очистки колесных арок сварные швы, где отсутствовала мастика, полностью сверху донизу замазал автопластилином. То же самое сделал с полостями возле амортизатора. После этого обе арки целиком покрыл жидкой защитой BODY до образования равномерного покрытия. Собрал всё на место и как показала сегодняшняя мойка наступило долгожданное счастье. Могу ещё добавить по поводу антикорозийной защиты нашего авто следующее. Летом в передней арке отвалился кусок антикорозийки размером 4х4 см. Вовремя заметил и устранил. Думал случайность, оказалось закономерность. Полгода сомневался ставить назад подкрылки или нет, теперь скорее всего поставлю.
ID:	44132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44139   Нажмите на изображение для увеличения
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 27.09.2010, 10:23   #585
sevalx
Автомобиль: 21723-011
sevalx не успел проявить себя
а у меня конденсат в багажнике. ковер сырой как раз в том месте, где глушитель расположен. заметил летом в жару, дождей не было. машину не мыл. сначала думал может что то сырое ставил. потом еще раз заметил и задумался. почему так. что делать?
sevalx вне форума
Старый 27.09.2010, 21:22   #586
2126
2126 не успел проявить себя
:smile: У Короллы багажник ржавеет над выхлопной трубой!!! На ихнем форуме читал.
2126 вне форума
Старый 29.09.2010, 09:28   #587
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
serg2509,та же фигня, буду править. пластилин точно такой же валяется... щас пошли дожди и каждый день я с тряпочкой промакиваю порядочную лужу... причем вода чистая занчит откуда то сверху, течет как раз из того правого закутка за крылом туда толком и не залезешь, узко....
sun4ous вне форума
Старый 29.09.2010, 09:46   #588
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
sun4ous, помой на мойке хорошо задние арки, сними колесо и всё увидишь сам...
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 29.09.2010, 09:47   #589
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Только у меня вода зависела от того был на мойке или под дождём. После мойки текла чистая, после езды по лужам грязная.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 29.09.2010, 14:00   #590
sun4ous
Аватар для sun4ous
serg2509, да у меня она всегда чистая.. и ведь пытался по подтекам вычислить.. что-то не видно откуда. на выходных буду шлангом поливать и в засаде сидеть
есть еще подозрение на боковое вклеенное стекло... может из под уплотнителя капит...
sun4ous вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
