Старый 11.07.2016, 09:13   #581
lazik26ru
lazik26ru не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передач, часть 2
Сообщение от gipsari Посмотреть сообщение
Всем привет!!! У меня рычаг КПП болтается как .....хз что...люфт дикий, включаю передачу, но рычаг не имеет четкого положения, болтается вправо влево на 10-12см...проблема в кулисе или в механизме выбора передачи на КПП???
Проблема скорей всего в карданчике , поставь калина карданчик и все пройдет.
lazik26ru вне форума
Старый 27.09.2016, 18:17   #582
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
Всем привет. Если такое уже спрашивали, сильно не ругайте)) в общем началось все с того, что через некоторое время после покупки машины, начала иногда включаться с хрустом задняя, изучив всякие форумы и пообщавшись с людьми, выяснил, что данная проблема через одного и это какбэ нормально, ну ладно, завел привычку. если мне надо ехать назад, включать скорость на заглушеной машину, так и ездил... Но потом иногда первая начала включаться с трудом, с усилием, жди, не жди, прям сложно её воткнуть и во время включения, стрелка спидометра немного подпрыгивает, задняя начала еще хуже включаться, иногда так подводишь рычаг и слышишь как зубчики начинают задевать друг об друга, но с преобретенной привычкой. это случалось крайне редко)) Ну и потом болезнь перекинулась на вторую... Проблема стала более актуальной сейчас. в период холодов. На холодную, при переключении с 1 на 2 вроде все более или менее норм, а вот если на пониженную (с 3 на 2) то тут уже с хрустом. Приноровился переключаться так, несколько как бы потыкать но не включать и потом аккуратно воткнуть, но только на прилично сброшенной скорости. а иногда даже на столько неприлично, что приходится 1 включать... Когда машина нагреется до 60-70 градусов, со второй, проблема исчезает, ну если только иногда немного туго входит. Что это может быть?? кто говорит корзина, кто говорит синхронизаторы, кто-то говорит тросик менять, а есть те кто пугает, что вообще скорости под замену)) может тут есть более-менее компетентные товарищи, уровня "Ванга" которые смогут сказать что-нибудь по делу, не видя машины?
ps: в сервис пока нет финансов съездить, рождение двух дочек-близняшек, высасывает все деньги. )))
crawl вне форума
Старый 27.09.2016, 19:01   #583
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
crawl, Как не крути,Вскрытие покажет.
И чем быстрее тем меньше денег.
Вася75 вне форума
Старый 27.09.2016, 20:21   #584
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от crawl Посмотреть сообщение
Ну для меня первое что,выжать сцепление и медленно отпускать,услышать когда заработает коробка. Таким образом понять полностью ли выжимается сцепление.Если при минимальном отпускании педали сцепления сразу заработает коробка,для меня это будет не нормально.
Б.у надо полагать. Трос или палка кпп.
Добавлено через 6 минут
Ну как на мой взгляд,это точно что то не то. Может на тросу сцепления самонатяжитель надо в начальное положение вернуть.
Не губи коробку. Ищи хотя бы знакомого)знакомого чтоб посмотрели.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.09.2016, 19:49   #585
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Поменял сцепление. Первый день идеально всё включалось, все передачи без усилия.
Второй день тоже, по городу ездил - идеально.
Третий день включение первое стало с трудом, ощущение, что что-то мешает, но без хруста. Вечером этого дня задня стала с хрустом. Порегулировал трос - задняя вообще пропала, передняя стала получше. Покрутил трос - задняя идеально, первой нет.
Выбрал 50/50 - задняя с хрустами, передняя более-менее легко.
Трос сменил сегодня, снова подобрал регулировку - тоже самое.
Проблема появилась после смены сцепления. На неисправном сцеплении никакой проблемы не было вообще.
Ну и что делать?
reg62 вне форума
Старый 28.09.2016, 19:58   #586
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Ну и что делать?
Снимать коробку опять)))). Или сцепление брак или при установке напортачили.
YURII.N вне форума
reg62 (28.09.2016), Вася75 (28.09.2016)
Старый 28.09.2016, 20:41   #587
reg62
Хвастун
Сцепление брак могло вылезти этим браком на третий день? Т.е. через 500км пробега.
reg62 вне форума
Старый 28.09.2016, 23:02   #588
Вес репутации: 43
Ну и что делать?
Ну коробка до этого работала(раз). Ну выжимается наверно полностью.(это походу ты можешь посмотреть сам,как я понимаю). На сколько там точная настройка с тросовой коробкой я не в курсе. Я так до конца и не понял на тросу коробка или на трубе,а ты поменял трос сцепы.
Добавлено через 5 минут
Одни вопросы.Надо третью систему вазу внедрять.
Старый 29.09.2016, 00:57   #589
reg62
Хвастун
syava-gor1, у меня коробка на кулисе
появился металлический гул при выжиме на заведённой
появился скрип при включении первой на заглушенной, когда упираешься рычагом кпп вперёд до упора
Добавлено через 55 минут
Чем опасно делать чрезмерный выжим сцепления?
reg62 вне форума
Старый 29.09.2016, 06:16   #590
Вася75
reg62, Коробка Дизелит,тарахтит на холостых? Сколько пробег на ней? А то у меня недавно были проблемы. Можешь почитать в теме Коробка Общие вопросы на последних страницах. Страница 33.
Вася75 вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
