Старый 12.06.2012, 20:25   #581
amlb-2000
amlb-2000 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
я бы тоже оставил натяжного китайца у него илюфта нет но при повышении оборотов он как то подшумливает странно может его это работа и нормальная не знаю
amlb-2000 вне форума
Старый 12.06.2012, 21:34   #582
korleones
Автомобиль: ВАЗ 21703
korleones не успел проявить себя
Народ, подскажите, если обводной ролик от 2112 ставить, борта срезать обязательно или нет? И если обязательно, то как это лучше сделать, в смысле по-вдоль (т.е. ролик получится уже на ширину бортов) или поперек...ножовкой или напильником сточить. Посоветуйте, кто это уже делал, пожалуйста.
korleones вне форума
Старый 12.06.2012, 21:50   #583
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от korleones Посмотреть сообщение
Не нужно, это по желанию. Я не срезал.
DIZZI вне форума
Старый 12.06.2012, 22:31   #584
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
чё то мужики я не соображу никак... сколько раз нужно провернуть на 5ой передаче колесо, чтобы колено 1 раз провернулось? заранее спасибо
А в связи с чем такой вопрос?
Форест вне форума
Старый 12.06.2012, 22:40   #585
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
чтобы после замены ремня/роликов/помпы при первой же прокрутке стартером клапана не погнуть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.06.2012, 23:07   #586
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Извиняюсь, ошибся, при одном обороте колеса, коленвал провернется почти на 3 оборота. 3,7*0,78
Ges вне форума
Старый 12.06.2012, 23:38   #587
ВитюХа 57
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
ааа... даже так. то есть если раз за колесо проверну, то дальше клапана с поршнями уже не поздороваются
Старый 13.06.2012, 06:21   #588
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Викторр, ну как бы с вывернутыми свечами проворачивается легко, если все ок по меткам, даже за болт распреда легко проворачивается, хотя этого делать не рекомендуют.
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 13.06.2012, 06:58   #589
Форест
Если так, то надо учесть то что при прохождении от метки до метки кол.вал делает два полных оборота, распредвалы - один.
Форест вне форума
Старый 13.06.2012, 07:46   #590
ВитюХа 57
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
недопонял... без свечей не рекомендуют или вообще???
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
