Старый 26.04.2013, 16:28   #581
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Приветствую. Парни,такой вопрос,универсал,2009,пробег 44 тыс.,заметил такую фигню...С утра,когда завожу машину,то при одновременном запуске движка,возникает кратковременный(1-1,5 сек.)звук,типа "кряк",скрежет такой короткий,явно из под капота.И все. Что это? Стартер? Ремень? Серьезно или нет?
Стартер подыхает. Не серьезно. Только может внезапно отказать. А вреда для мотора никакого не будет. А ремень только свистит.(а не крякает)
Rolsen вне форума
Старый 26.04.2013, 18:15   #582
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
звук,типа "кряк"
Видео в студию!!!
Стартер?
Втягивающее реле стартера требует замены, "крякает" шестерня бендикса. Может "крякать" от 1т.км. до 50т.км., примерно.
Rishat_M вне форума
Старый 26.04.2013, 18:45   #583
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
Видео...завтра сниму и попробую выложить,если с андроида получится.А самому реально поменять,трудоемкая работа? Помнится как-то давно вроде на 10-ке мне меняли бендикс.Шестеренка там кажется какая-то разваливается.
Ренат,а то ,что вы написали от 1 тыс.до 50 тыс.-это типа временной диапазон,когда стартера(бендиксы)из строя выходят?
Дым вне форума
Старый 26.04.2013, 20:25   #584
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Ренат
Вообще-то, Ришат.
У товарища на 14 "закрякал" и через недельку на замену втягивающего. А у другого уже примерно 40т.км. "крякает" и пох.
Бендикс - это шестерёнка с пружинкой, его проблематично убить, если только кривым маховиком. А втягивающее в зависимости от изготовления может прослужить месяц, а может и за всё время эксплуатации не сдасться.
Можно и самому поменять, наверное, там вроде зависит от конструкции и изготовителя стартера, поюзай соотв. тему...
Rishat_M вне форума
Старый 26.04.2013, 21:45   #585
Григорий 66
Автомобиль: жигули
Григорий 66 не успел проявить себя
Доброго времени суток всем!подскажет может кто -при диагностике -код ошибки Р0504 (сканер для диагн.АВТОКОМ) машинко работает ровно на всех режимах...тока расход топлива беспокоит(((Заранее благодарен!
Григорий 66 вне форума
Старый 26.04.2013, 22:44   #586
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Григорий 66 Посмотреть сообщение
подскажет может кто
Look this: http://www.priorovod.ru/showthread.p...B1%D0%BE%D0%BA
Rishat_M вне форума
Старый 27.04.2013, 00:22   #587
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на работе у малого двенашка 1.5 16 кл. купил он её с пробегом 13 тыщ. крякала. щас 300 тыщ. крякает))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.04.2013, 05:48   #588
Р0504
Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков
Купить такой ВК стоп-сигнала и заменить, вероятнее всего причина ошибки в нем. http://avtopasker.ru/goods/61092.htm
Старый 28.04.2013, 11:06   #589
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Поменял масло в первый раз на своей приоре с промыванием. Залил по отметке на щупе. Вчера в гараже обратил внимание на канистру с маслом- из 4 литров 1,5 осталось. Так же не должно быть. Может я что-то не так сделал? Сливал минут 10 как всегда.
Dronovigor вне форума
Старый 28.04.2013, 11:20   #590
Сказал(а) спасибо: 829
Dronovigor, при замене у меня ровно 3 литра влазиет...
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
До max?
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
