Старый 18.04.2013, 23:30   #581
Радим
Аватар для Радим
Изображений: 5
Радим не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
у меня стучит поршень в 4 цилиндре, так как когда отключаю катушку на нем звук пропадает. нельзя ли вскрыть мотор и поменять этот поршень на другую группу. или надо еще что то менять раз вскрыли двигатель?
Радим вне форума
Старый 18.04.2013, 23:46   #582
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Я не разу не слышал чтоб (прыскалки )кому нибудь меняли.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.04.2013, 11:59   #583
Вовкус
Вовкус не успел проявить себя
а как вообще работают компенсаторы- в плане того - если я отброшу катушку от цилиндра -значит поршень и компенсаторы данного цилиндра тоже работать не будут?
я в плане того что тут многие пишут - отпросил катушку звук ушел .- может это звук компенсатора ушел- клапана !?
люблю ее - хоть и застучала...
Вовкус вне форума
Старый 19.04.2013, 12:12   #584
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Гидрокомпенсатор работает постоянно, независимо отключил ты катушку или нет он приводится в движение распредвалом, а стук поршня происходит в момент воспламенения топлива в цилиндре из-за действующих на него сил, при отключении катушки, воспламенение не происходит, стук исчезает.
DIZZI вне форума
Старый 19.04.2013, 12:36   #585
Вовкус
понял- сегодня попробую подергать катушки- может че нибудь выясню- например что это вовсе не поршневая - а например коленчатый )
Вовкус вне форума
Старый 19.04.2013, 14:39   #586
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Вовкус, тоже не чего хорошего , лучше уж распред, гемору меньше.
Высоцкий вне форума
Старый 19.04.2013, 14:55   #587
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от Вовкус Посмотреть сообщение
При отключении катушки, при стуке шатунных вкладышей, стук тоже пропадает)))
DIZZI вне форума
Старый 19.04.2013, 18:20   #588
Рязанец
Аватар для Рязанец
Автомобиль: лада 2170 люкс
Рязанец не успел проявить себя
Я по отдельности катушки отключал.как стучало так и стучит,только тише,наверно из за резонанса,когда отключал 1 и 4,пропадал,так же пропадал когда 2 и 3 отключал,но возможно я этот стук и не услышал из за большого резонанса.И все таки я думаю,что что то в 'башке' какая то хрень,так как при стуке поршней с увеличением оборотов должно тарабанить очень сильно,а тут с увеличением оборотов двигатель работает чисто,мощно.Разговаривал с одним владельцем приоры,он поршня после 3 тысяч заменил,на 6 тысячах опять стук.Вот так вот купи машину и е**сь с ней.
Рязанец вне форума
Старый 19.04.2013, 20:36   #589
Вовкус
Сообщение от Рязанец Посмотреть сообщение
вот и у меня с оборотам проподает звук - из трех механиков - один сослался что это поршневая )
надо 124-е поршневые ставить с ними говорят не стучит
Вовкус вне форума
Старый 19.04.2013, 20:46   #590
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Но уже и не Приора)))))
DIZZI вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
