Старый 14.01.2017, 19:19   #581
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
BogdanP, Причём тут Гранта???
Добавлено через 5 минут
BogdanP, Она вдруг неожиданно треснула в движении?
Нет, она была треснута, но тест при включении зажигания этого не покажет. Пока не начнётся движение. А раз так, то АБС анализирует, тестирует всё время и при движении авто.
Mahol вне форума
Старый 14.01.2017, 19:36   #582
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Mahol, сорри, граната прочитал как гранта.
Mahol, да не будет она анализировать в движении. Ей это вообще не нужно. Ей нужно реагировать на ситуацию, а не тесты проводить. Колесо попало в блок - значит растормаживаем (открываем клапана), колесо попало на лед, но нет торможения - это вообще ее не касается. Точнее касется, но когда прописан ESP. Все это не повод для ошибки. В зависимости от блока АБС (его настроек) может и вылезти ошибка, если условие держится с "полчаса" (ну, n-времени), но никак ни при подняитии ручника. Вы бы хоть почитали принцип работы ABS, что ли.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
А кто сказал, что тест заканчивается до начала движения? Система пранализирует состояние гребенок и датчиков по началу движения. Более того, они будут выдавать несоответствующие значения с самого начала (включение зажигания , начало движения, и продорлжаясь позднее) - но это ведь никак не попадлает под условие "дернуть ручник и заблокировать колеса на несколько секунд".
BogdanP вне форума
Старый 14.01.2017, 19:45   #583
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, Я то как раз читал и вникал... Ошибка даже появляется при езде с разной размерностью колёс, когда одно из колёс спущено и когда устанавливают "докатку" А тут задние заблокированы, передние крутятся...
BogdanP, Вы!
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Mahol, блин, да почему же как ошибку? Если в движении - просто проигнорирует (диагностика производится на включении зажигания). А если при торможении (причем педалью, а не ручником), то просто откроет клапана магистрали, что бы сбросить давление. Где тут ошибка АБС?
BogdanP,
[QUOTE=BogdanP;2665947]Mahol, сорри, граната прочитал как гранта.
Mahol вне форума
Старый 14.01.2017, 19:47   #584
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, с разными колесами не ездил, на докатке тоже не ездил. Спущеное колесо точно не генерирует ошибку (хотя часами не ездил на спущенном колесе). Забытый ручник не генерирует ошибку. Насчет "задних заблокированных" - ну блин, сечас лед есть у всех. Проверил - машину уносит на бок (рандомно), но никаких ошибок нет.
Кстати, Вам ни чего не говорит, что не я один говорю об этом, но и остальные форумчане также. Если у Вас есть ошибка - ищите проблемы. Ручник не должен генерировать ошибку.
BogdanP вне форума
Старый 14.01.2017, 19:57   #585
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, Да не ручник, а заблокированные задние колёса при движении или подвешаное одно из передних колёс при включенном двигатели и передачи
Mahol вне форума
Старый 14.01.2017, 20:02   #586
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, про подвешенное колесо, равно как и подвешенное авто на подъемнеке будут генерировать ошибку. Об этом уже говорили.
Заблокированные задние колеса не будут. Или ручник на льду не блокирует задние колеса?
BogdanP вне форума
Старый 14.01.2017, 20:50   #587
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, По сути для АБС одно и тоже, задние не крутятся, перед подвешенный как бы едет. Перед едет, крутиться по дороге, а зад заблокирован(хотя бы и ручником)
BogdanP, В вашем понимании, в чём разница, отличия для АБС?
Mahol вне форума
Старый 14.01.2017, 20:53   #588
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Mahol, ну опять из порожнего в пустое. Ваши заблокированные колеса изначально крутились? Крутились. АБС оттестировалась, все в порядке было. Потом блокировка - это просто нештатная ситуация на дороге для Вас, как для водителя, но никаким образом вообще АБС не касается. АБС отвечает лишь за разблокировку колес при торможении, но никогда не отвечает за поломки тормозной системы или идиотизм водителя.
BogdanP вне форума
Старый 14.01.2017, 21:01   #589
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, А по существу...
BogdanP,Ваши слова: про подвешенное колесо, равно как и подвешенное авто на подъемнеке будут генерировать ошибку.
Mahol вне форума
Старый 15.01.2017, 00:09   #590
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Rolsen, По пробую, когда попадёся ледовая горка. Но может Вы допускаете распространённую ошибку - при срабатывании АБС ослабляете нажатие на педаль?
На Вы не надо, можно на ты. Короче, дурака из меня делать не надо, я всегда с ABS что есть мочи жму в пол на скользком покрытии, при возможно опасной ситуации и когда сзади не едет никто. Типа перестраховываюсь.
Добавлено через 17 минут
Ставил и запаску другой размерности, и на спущенном колесе проезжал немало. АБС не загорался.
Rolsen вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
